Страница 102 из 106 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1053
Тема: Р-160, "Лазурь"
  1. #1011
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Что-то я совсем забыл, что один тон в SSB выглядит как просто несущая, а два тона - как один тон в DSB.
    Так что всё правильно
    Теперь стоит вопрос как выполнить сопряжение Лазури с усилителем.
    Что-то более-менее приличное из УМ-ов под рукой отсутствует.
    Есть только УМ-3 без питания, 4хГУ-50 и антенна на 80 метров.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  2. #1012
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Чтобы не засорять основную ветку, завёл отдельную по самодельному усилителю к Лазури.
  3. #1013
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Коснусь немного темы микрофонного усилителя.
    Микрофон я использую динамический, усилитель микрофона вот такой:
    Задачи у этого усилителя две:
    1. не нахватать РЧ-наводок по входу.
    2. выдать уровень, пригодный для обработки на музыкальных эквалайзерах/компрессорах/лимитерах, т.к. их теперь доступно великое множество.
    Собственно, сам микрофонный усилитель давит РЧ вполне прилично:
    При более-менее ровной АЧХ в пределах речевого диапазона:
    В эфире ещё не пробовал, пока гоняю на приборах.
  4. #1014
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Так же применён в трансивере дополнительный микрофонный усилитель расположенный прямо у микрофонного гнезда.
Название:	Микрофонный усилитель..JPG
    Выполнен на одной микросхеме. есть возможность использовать и динамический и электретный микрофоны, и даже два сразу. Так как используется операционный усилитель, нужный КУ легко задаётся соотношением пары резисторов. Динамический микрофон имеет пару каскадов усиления, электретный один. Второй каскад усиления является и миксером, смешивающим сигналы двух микрофонов. Конечно, если в этом есть необходимость. У меня на выходе 0,3-0,5 В. Можно сделать и больше, если в этом есть необходимость. Шумы самого микрофонного усилителя, при отключенных микрофонах, у меня практически не увеличивают шумов самой платы формирователя сигналов. При подключении микрофона шумы помещения поднимают уровень сигнала на выходе в десятки и сотни раз.
  5. #1015
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RK4CI, светодиоды в режиме пробоя?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #1016
    15,680
    Стабилизатор питания электретного микрофона.
  7. #1017
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    По моему в режиме пробоя стабилитроны работают. А здесь светодиоды в режиме прямого смещения. Только сейчас разглядел что в схеме нарисовал неверно. В зависимости от напряжения питания электретника, может потребоваться и всего один диод. В схеме, нагрузку для электретного микрофона в основном определяют резистора идущие к инвертирующему входу микросхемы. 300 ом и 2,4 кОм. Резистором 7,5 кОм, идущим к светодиодам, задаётся напряжение питания на самом микрофоне. У меня при замыкании одного из светодиодов, просто уменьшается сигнал на выходе. Ни на качество сигнала, ни на соотношение сигнал/шум, снижение напряжения питания не особо то и влияет. А вот микрофончики попадаются откровенно отстойные. Так что лучше иметь несколько штук, что бы было из чего выбирать. А может взять и купить хотя бы один. У меня все из каких то разборок, неизвестного происхождения. И те что побольше, совсем не значит что и покачественнее.
  8. #1018
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    1. Ну Вы ж не "хватанули" с имеемым динамическим, а с "кетайской таблэткой" еще сложнее "хватануть", у них чутье 10...20мВ, и МУ достаточен один ОУ с Ку ок.100, и нет обмотки, которая работает как МА.
    2.Каких? Их, как Вы правильно сказали, туева хуча, как аналоговых, так и ЦОС, на МК или иных "гаджетах".
  9. #1019
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Так здесь КУ легко задаётся парой резисторов. И его можно сделать и регулируемым. Особенно если есть место на передней панели. У себя хотел под шлиц сделать. Но по факту сейчас регулировки усиления на плате нет. Решил что хватит и одного регулятора на плате формирователя.
  10. #1020
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI, Да хоть на одном ОУ, с фильтрацией и усилением, а если пару встечных диода между выходом и инвертирующим входом, то примитивное ограничение, но больше 6...10дБ не применяю.
    Только на... это нужно, в спец. ОБП возбудителе Лазурь, моя не понимай :(.
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
