DARKSTAR, Можно сходить на Тему ЕССБистов, там куча примочек для любителей "поиграться" с МУ, через ЦОС или аналогово. Есть тема о достаточно компактной ЦОС на МК, для обработки микрофона (но немножко затухла), в ЦОС через ПК и у самого есть прога со всеми способами извращений, 3 способа шумопонижения, столько же лимитеров, эквалайзеры и т.п. Только знтузазизма у меня (думаю не только) не вызвала. Не те условия голосовой связи, чтоб такой ерундой запариваться.
Спасибо от DARKSTAR
Собственно, я не стараюсь получить прям ESSB.
Но шумодав и компрессор мне очень помогли - здорово отсекают посторонние шумы.
Надо бы ещё наверное снять с музыкальной стойки эквалайзер... но он у меня там используется как коммутатор. Всё равно - надо проверить, нужен ли он мне к микрофону.
Поглядываю вот сюда. Там тоже про ESSB, но к Лазури оно больше подходит - не надо менять уровни.
В коробочку с микрофонным усилителем добавил усил для наушников на TDA2822M, чтобы контролировать, что я там накрутил в компрессоре.
Вообще же хорошо бы завести обратный контроль хотя бы по ПЧ.
Посмотрю, может найдутся блоки от Р-155, вроде был лишний 4-0М1.
Нашёлся и 4-0М1 и 4-0м.
Но у 4-0М1 неисправен модуль блока питания, а у 4-0м выкушены реле Р2-Р6 и разбит разъём Ш20.
Мне полноценной работы от этого блока не надо, поэтому поставлю сюда 4-0м и попробую его подшаманить применительно к моим целям.
А пока пускай в стойке постоит.
Хм, они даже по дизайну чем-то схожи.
Подсобрал я усилитель на RD16-ых в корпус.
Так себе получилось, но главное:
- есть встроенный блок питания,
- есть гнёзда входа и выхода,
- есть подключенная педалька TX.
То есть, кишки не разложены на столе, а упакованы в коробочку.
ФНЧ один, неотключаемый, 3-го порядка на 80 метров.
Потряс местных музыкантов, и вытряс некоторый набор разнообразной хрени, которую подключил к моему микрофонному усилителю, усилителю наушников для самоконтроля, и Лазури.
Имхо, из всего этого единственный реально полезный прибор - это компрессор.
Подключил усилитель на RD16 к усилителю на 4хГУ-50 и дунул несущую в эквивалент от Р-140.
Получился вполне себе приличный синус размахом 8 делений * 5В/дел*10, т.е. 140 действующих вольт или почти 400 ватт.
Но как только переключился на антенну, произошли некоторые неприятности:
во-первых, изображение на ЖКИ-мониторе пошло полосами (на рядом стоящим ЭЛТ тоже, но не так заметно). Хотя форма синуса на осцилле почти не поменялась.
Контролировал я себя через SDR Новокузнецка (это в 440 км от меня).
При шуме -110 дБ, мой сигнал был -79 дБ (при отключенном усиле на 4хГУ-50, только от RD16 вышло -91 дБ).
Во-вторых, и в главных, что-то случилось с Лазурью. Теперь примерно через минуту после включения пропадает готовность к работе. Сигнал, соответственно, тоже.
Если выключить, подождать минут несколько, и опять включить - всё будет работать, но опять-таки недолго.
Самоконтроль показывает отсутствие сигнала в положениях "Синт.", "ПЧ" и "УРЧ".
Пока что балуемся с реверберацией:
Да, я освободил место и затащил рядом Р-160
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 27.07.2020 в 17:39.
Станислав, мы ж не знаем Вашей сверхзадачи, втиснуть хор Пятницкого в 3кГц или "лед дзеппелинг". Разные системы обработки НЧ сигнала (шумопонижения, шумоподавления, эквалаййзинга, эхоподавления (или наоборот эходобавления), полосовырезания и т.п.) щас делаются без ящиков, типа "Глазури", а в прогах ПК либо, если надо автономно на платке 20х30мм, с МК.
Спасибо от 6n2p
Похоже помирает блок Б1-6.
Жаль.
Ну что, полез я чинить Лазурь.
Точнее, сначала определить, в чём причина неготовности блока синтезатора.
Открыл переднюю панель и пока всё работает, снял осцилограммы на гнёздах Б1-6.
По инструкции должно быть вот так:
Гнездо 1:
100 кГц, не менее 350 мВ.
Гнездо 2:
5 МГц, 500 (-300/+200) мВ.
Гнездо 3:
Выход МС (мелкой сетки).
12,8...14,8 МГц, 525 (-/+205) мВ.
Выставлена частота 3643 кГц
Гнездо 4:
Нет в таблице, у меня на нём нет сигналов.
Тут должны быть сигналы от внешнего ОГ.
Гнездо 5:
5 МГц, 500 (-/+150) мВ.
P.S.
Хм, уже минут 10 работает, и не хочет выдавать неготовность...
Попробую опять подключить всю обвеску.
Добавлено через 15 минут(ы):
Ага, как всё подключил, так оно и скисло.
Замеряю ещё раз те же точки.
Гн1 - то же самое.
Гн2 - то же самое.
Гн3 - амплитуда поменьше:
было напряжение 560 мВ, стало 340 мВ.
Гн5 - амплитуда чуточку меньше:
было напряжение 740 мВ, стало 720 мВ.
Итак, Гн3 - мелкая сетка.
Напряжение 340 мВ, в пределах нормы, хоть и по самой нижней границе.
Тем не менее, самоконтроль это отлавливает.
И почему такое может происходить? Почему напряжение снижается?
Всё питание по самоконтролю - в закрашенных секторах.
P.S.2
Выключил и тут же включил.
Замеряю ещё раз мелкую сетку.
Теперь уж точно ниже нормы - 210 мВ:
P.S.3
Чем дольше стоит, тем ниже напряжение на Гн3.
Сейчас 160 мВ.
Уже 148 мВ.
В общем, ясно.
Дал "отдохнуть" минутку - и напряжение сразу стало 310 мВ.
Подозреваю, что или микросхема 265УВ6 на плате 2366, или транзистор 2Т325Б на плате 2361 слегка подгорели и теперь греются.
Отловил, когда контроль отключает готовность - когда напряжение падает ниже 380 мВ (1,1 В р-р)
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 27.07.2020 в 20:57.
Вытащил Б1-6 на стол ремшлангами, препарировал (эх, было всё под пломбами):
Снял крышку платы 2361, обмерил коллектор и базу 2Т325Б и стал ждать.
Подождал полчаса, пока готовность не пропадёт.
На Гн3 напряжение упало с 500 мВ до 330 и готовность отключилась.
Но забавное дело - как только я навешиваю с Гн3 на землю конденсатор 330 пФ, напряжение проваливается до 200 мВ, но готовность восстанавливается.
Самоконтроль показывает "Синт." в закрашенном секторе.
Чудеса...
Далее, отключил кабель от Ш6, и вуаля - напряжение на Гн3 опять 500 мВ!
Но без нагрузки оно всё равно продолжает падать, 300 мВ...
Снял с соседнего Р-160 другой блок Б1-6.
Подкинул его вместо Лазуревского - на Гн3 напряжение 640 мВ. Готовность есть.
Подождём.
Добавлено через 20 минут(ы):
Нет, на новом блоке уровень стоит мёртво - 640 мВ.
Значит всё же Б1-6 дохнет, как и показывал самоконтроль.
Есть идеи как ремонтировать?
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 28.07.2020 в 15:20.
С блоком Б1-6 пока ничего не стал делать, поставил обратно.
Первые 15 минут после включения он работает нормально. Так что на эксперименты хватит.
Новый блок заказал у Виталия RV3DOB, но он сейчас слёг с инфарктом. Желаю ему поправиться!
Подключил на приём Р-160.
Послушал эфир.
Понравилась чувствительность (блоки Б2-37, Б2-33.1), но не понравилось, что АРУ реагирует на близкое включение соседних станций.
Например я слушаю LSB 3679 (3676...3679 кГц), и когда включается мощная несущая на 3686 кГц - АРУ отрабатывает по несущей. Приём не прерывается, но громкость скачет.
Сказываются широкие фильтры по входу.
Добавлено через 35 минут(ы):
Ладно, пора подумать о контроллере.
Я уже в 2009 году пробовал что-то изобразить:
- внешнее подключение кабелями без вмешательства в схему 160/Лазури,
- управление с компьютера через СОМ-порт.
В принципе, с тех времён платы управления на Лазурь у меня остались и можно применить их.
А для 160-ого надо сделать что-то новое. Желательно, используя готовые модули из Китая
Промеры токопотребления показали, что почти все линии установки частоты потребляют ток в пределах 5 мА.
Попробую обойтись оптопарами и сдвиговыми регистрами.
Примерно вот так:
Да, нет дешифрации. Но зато меньше пайки.
С дешифратором на две декады нужно было три корпуса: одна 595 и две 155ид1,
а теперь просто три 595-ых (и ещё 4 бита остаются). Меньше номенклатура.
Плюс развязка оптикой.
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 02.08.2020 в 04:56.
