Страница 105 из 106 ПерваяПервая ... 55595102103104105106 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1053
Тема: Р-160, "Лазурь"
  1. #1041
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,073
    4
    RU0AOG
    Возвращаясь опять к теме блока Б1-6.
    Сейчас включил Лазурь, установил частоту и засёк время, за которое пропадёт готовность.
    Вышло - 35 минут.
    А раньше было около 10-15. Может что-то просто прогревается?
    Ладно, как бы то ни было, заказал и сегодня получил новый блок Б1-6.
    Тоже под пломбами:
    Попробую поставить его.
    P.S.
    Поставил новый блок - работает.
    Погоняю его на время.
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 15.08.2020 в 16:28.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  2. #1042
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,073
    4
    RU0AOG
    Постояли пару часиков в работе Лазурь и 160-ый.
    Потом покричал чуток в эфире - готовность не пропала.
    Только радиаторы у обеих БП слегка горяченькие и оба БП слегонца зудят.
    В принципе терпимо.
    Да, у Лазури пришлось заменить также блок Б4-24, т.к. запасной блок был, а у штатного блока мода А3J-A1 (ВБП) формировалась со слабым подавлением несущей. Проще говоря, почему-то моды А3А-А1 и А3J-A1 ничем не отличались.
  3. #1043
    Москва
    52
    R2AAR
    Проверьте транзистор Т3 (плата 3997) блока Б1-6. У меня была похожая ситуация http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post502260
  4. Спасибо от DARKSTAR
  5. #1044
    Знатокам программирования по контроллеру UA0LFK, какие изменить строки в программе, чтобы настройка начиналась с не 1500 кГц, а со 100 кГц.
  6. #1045
    Здравствуйте. Подскажите по приёмнику Р-160. При слуховом приёме идёт искажение звука. Звук похож на механический голос. Переключением двух крайних перключателей установки частоты удается подогнать голос более менее похожим, но искажение всё равно есть. По показаниям встроенного прибора, все блоки в норме. Опорник выдаёт верную "5", мерил частотомером до 9 знака. В чём может быть дело?
  7. #1046
    Какой Вид работы включен? Если искажения идут на всех видах работы, то нужно проверить опору 128 кГц и 12.672мГц. Ещё как вариант проблемы в самом блоке Б2-4. Если проблемы с каким-то конкретным видом работы, например НБП или ВБП, или АМ,ЧМ, ТЛГ, вместе взятые, то нужно смотреть конкретно блоки Б4-25 (НБП и ВБП) или Б4-12 (АМ, ЧМ, ТЛГ), в зависимости от проблемного вида работы. Мой приёмник, когда я его купил, имел искажение на АМ, ЧМ и ТЛГ, как оказалось, поломка
    Была в УНЧ блока Б4-12.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    У этих блоков есть свои фильтры, отдельные УПЧ, смесители, АРУ, УНЧ, и тд.
    Последний раз редактировалось US9IEP; 07.07.2022 в 17:59.
  8. #1047
    Здравствуйте. Род работы А3-JА1. Телефония. Верхняя боковая.
  9. #1048
    Доброго времени суток! Жаль, что Хабаровск от меня далеко. У меня сейчас 3 часа ночи. К сути. Поломка не очень сложная.
    Если только верхняя боковая, таком случае нужно смотреть блок Б4-25, он в "подвале" находится. В нём есть две абсолютно одинаковые платы 2497 на нижнюю и на верхнюю полосы каждая, разница только в фильтрах, подключенных к ним.
    В данном случае плата, к которой подключен фильтр Э3-148-1. Схема есть в наличии? Нужен будет осциллограф. Ручка "Сквозной контроль" в положение "Гарм.", настроить приёник на частоту, близкую к 5 мГц, чтоб было слышно тон, и потыкать осциллографом плату, поискать, начиная от транзистора Т1 и заканчивая выходными транзисторами УНЧ. Работы на полчаса.
    Лучше начать с простого - послушать сигнал на линейном выходе, при помощи высокоомных наушников или УНЧ (на выводах16 и 17 разьёма Ш14), есть ли искажения. Возможно у вас поломка, похожа на мою, и если у вас на линии нормальный сигнал, то нужно проверять транзисторы Т8 и Т9, и емкости в их обвеске.
    Мало вероятно, ещё возможно повреждён кварцевый фильтр, если приёмник неудачно транспортировали.
  10. #1049
    Возникла проблемма откуда не ожидал. Если верить схеме на откидной панели, Б4-25 находится под вертикальными блоками справа внизу, горизонтально. Однако гнездо под него пусто. Может быть этот блок в виде плат внедрен в другой блок? Хотя по схеме в тех. описании это самостоятельный блок.
  11. #1050
    Блок Б4-25 находится за крышкой, на которой находится разъём "питание" и др. разъёмы. Справа, в "подвале".
    И вообще, приёмник у вас куроченный?
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
