Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Icom-718 и его АРУ
    Icom-718 и его АРУ
    кто нибудь решал проблему с АРУ в этом трансивере?
    собственно интересует его отключение в режиме SSB...
    есть кое какие мысли на этот счет, но хотелось бы пообщаться по этому вопросу...
    Изучал по схеме, было любопытно, поскольку народ спрашивал. Там стоит АЦП-ЦАП между потенцем регулировки и УПЧ, поэтому втупую будет неизящно. Но придумать можно, все достаточно просто.
    на ЦАП Я ВООБЩЕ ЗАБИЛ, оставив для него только регулировку усиления
    я пошел простым путем, закорачивая С1812 обычным выключателем
    возможен и более простой способ, исключить С1815
    но совсем отказываться от АРУ не хотелось...
    к тому же S-метр отлючаеться
    Мне не очень нравится система АРУ в 718-м, слишком примитивно сделана. Может быть имеет смысл вернуться к истокам и сделать нечто вроде АРУ по схеме UA9BE, она замечательно работает и совершенно нечувствительна к импульсным помехам. Задрать порог АРУ повыше, возможно отключать полностью и не понадобится.
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    А почему не подобрать время под себя
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Это где????
    это кажись из сервис-мануала IC-78, так все эти ключи есть и в 718...
    просто приведена упрощенная схема AGC которая работает из рук вон плохо
    Вот именно. Когда разбирался, то стало ясно, что на одном транзисторе да еще и без диодов нормальную АРУ не сделать. Работать будет, вопрос в том - как? Был бы у меня такой аппарат, то занялся бы переделками, но тот что есть классом повыше, там все нормально работает.
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Естествкнно они все есть но цепочки по времени можно подобрать
    или поменять логику для мод например.
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Так где же в схеме ЦАП-АЦП между регулятором????????? ???.......как вы писали ранее.
    <<<Изучал по схеме, было любопытно, поскольку народ спрашивал. Там стоит АЦП-ЦАП между потенцем регулировки и УПЧ, поэтому втупую будет неизящно. Но придумать можно, все достаточно просто. >>>
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
