Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 115
Тема: A3S
    A3S
    Добрый день всем!
    А не пробовал ли кто-нибудь соединять в стек две антенны A3S ?
    Поделитесь опытом или соображениями на эту тему.
    Re: A3S
    Цитата Сообщение от Mastak
    Добрый день всем!
    Нарисовал ягу длиной 4,5 м и оптимизировал под 50 ом. А потом выше на пол лямбда поставил вторую. Первая стоит на 12м над землей, Диапазон 20м.
    На рис диаграмма стека из 2х антенн по вертикали.
    Намного лучше одиночнои на 12м и одиночной на 17м. Усиление выросло на 2 дБ примерно...
    Для Ф3ы есть проблеммка. На 10м расстояние будет уже 1 лямбда...
    И стек может начать сильно излучать в зенит...
    Рисуйте на модели А3S и смотрите. Все равно на практике никто, скорее всего, не делал.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg a3s_x2.JPG (75.2 Кб, Просмотров: 393)
    ... географ Миклуха Маклай объясняет ботанику принцип действия карманных часов...
    ES5TV postavil v stack cetyre antenny JP2000 tribander.
    Gdeto v nete cital, cto mozhno i A3S postavit.
    http://www.lhv.ee/images/files/tower3.jpg
    73! uspehov de Andy ES6TX
    Спасибо тем, кто ответил. Это уже кое-что . Буду экспериментировать летом.
    73!
    Правильно ли я понял что они никак не вращаются, т.е. на одно фиксированное направление ?
    to isartw. Вы поняли правильно, они пока лежат в упаковке в гараже.
    А нельзя узнать как у него сделан подшипник
    для растяжек?
    На рисунке видно, что вроде мачта вращающаяся...
    Da, vsja macta vrashaetsja. krome 4xJP2000 tam 2x3el 40m v steke.
    для растяжек?
    Posmotrite na drugih foto, ili pishite emu, k sozhaleniju podrobnostei ne znaju. es5tv@erau.ee
    http://www.lhv.ee/images/files/es5tv.htm
    JKW
    Гость
    Можно порадоваться за популярность нашего увлечения .Судя по фото (на той же странице файл tower2),единственным украшением крестьянского хозяйства является мачта и антены .Все остальное напоминает фильмы о разрушенных перестрокой крестьянских дворов .
