Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 120 из 120
Тема: A3S
  1. #111
    Заблокирован навсегда
    2,441
    Цитата Сообщение от DL2BDA Посмотреть сообщение
    Мне почемуто больше нравится HY-GAIN TH3MK4....
    Правильно , берите её .
    Как вы правильно заметили и крепления элементов правильно сделаны и бум почти в два раза толще чем у A3S .
    Да и вообше хорошая антенна . У меня четвертый год уже стоит , на 450 поворотке , без всяких подшипников , никаких нареканий , все ветра и лёд выдерживает.
    Лёгкая , с небольшой парусностью и очень крепкая .
    Да ешё и работает прекрасно .
    При сборке строго по инструкции , на мачте 10 метров , все резонансы совпали как в аптеке .
    P.S. А вот объвязывать её совсем не советую .
    Последний раз редактировалось R3DZ; 29.11.2013 в 06:58.
  2. #112
    ...и бум почти в два раза толще чем у A3S.
    Что имелось в виду? Толщина трубы бума или его внешний диаметр? Если диаметр, то он у обеих антенн одинаковый.
  3. #113
    несколько дней небыло времени...
    Посмотрел в мануалах диаметр бума у ТН–3МК4– обе части бума 51мм. Бум антены А3С состоит и3 трех частей одна часть (средняя)–4,1см диаметр трубы, вторая и третья части диаметр трубы 3,8см.
    Меня в первую очередь интересует, как долго будет работать антена с РА мощностью ват мах. 1500–1800 РЕР.
    ТН–3МК4 по паспорту мах.1500 ват РЕР.
    А3С –2000 РЕР.
    Я исхожу из того, что у А3С растояние между витками чуть больше чем у ТН–3МК4. Фотку трэпа на 3С видел в инете, а вот ТН–3МК4 пока нет. Может кто видел "внутренности" обеих антен??
    Внизу ПДФ (на немецком) проверка трэпов на ресонанс и.д. таже проблема–шурупы затянуть и ресонанс и добротность востанавливаются ...
    Хочется заказать антену еще до начала у нас рождественских каникул, а это числа 20 декабря рабочая деятельност остывает.. за то у меня будет возможность поставить новую антену...
    Последний раз редактировалось DL2BDA; 01.12.2013 в 21:54.
    Антон
  4. Спасибо от Дмитрий/UA9LT
  5. #114
    Все верно, у меня A4S - у нее бум из трех частей, каждая диаметром по 5.1 см.
  6. #115
    Уважаемые коллеги! (собиравшие A3S)
    Может ли кто-то подсказать толщину стенок труб элементов A3S?
    Либо внутр. диаметры труб рефлектора -ЕА и ЕС (обозначены в описании).
    73!UN7FW (R9BB)
  7. #116
    Добрый день. Подскажите какой длины должен быть кабель питания? Расстояние от антенны до трансивера 20 метров. Имеется кабель РК-50-7( вродебы). Есть прибор АА-330М. Спасибо.
  8. #117
    Любой длины. Главное, чтобы затухания были небольшие.
    73!
  9. #118
    А как же теория?
    Надо же учитывать коэффициент укорочения.....
    Длину волны тоже надо брать брать во внимание.....
    Антннна будет использоваться на 3 (трех) диапозонах.
    Интерисует реальные размеры кабеля питания у реальных пользователей.
  10. #119
    Цитата Сообщение от RW4CPT Посмотреть сообщение
    диапозонах
    Про диапазоны:
    У меня 75 метров и не рассчитывал.
    Как получилось.
    И про теорию:
    Может стоит с неё начать?
  11. Спасибо от R2DO, Terry
  12. #120
    Сергиев Посад
    169
    R3DPH
    RW4CPT,
    При чём здесь коэффициент укорочения или длинна волны ? Нагрузка 50 ом (в идеале) и источник 50 ом на трёх диапазонах. Вы же не согласующую цепь делаете, так что кабель любой длинны, но чем короче, тем меньше потери.
