Так оно и есть (бабушкин двор), но для умного внучка из города лучше не придумаешь. Земля своя и много, и в округе никого.
На днях собираюсь ставить антенну A3S как вспомогательную . В качестве запорного и симметрирующего устройства, производитель рекомендует использовать дроссель, изготовленный из кабеля - 8 витков на оправке 15 см. Меня это не очень устраивает по причине невозможности крепления этого «бочонка» под траверсой антенны + вороны, склёвывающие покрытие кабеля. Ферритовых колец нет, но возможно смогу их купить на заводе « Ферроприбор».
Менял ли кто рекомендуемый производителем «балун» из кабеля на «балун» более компактный, намотанный на ферритовом кольце или стержне?
Каковы результаты?
Нет там никакой проблемы - я даже бОльшего диаметра намотал и витков раза в полтора поболе. Пользовался пластиковыми хомутами (черными, естественно) и все получилось очень удобно. При первом же проф опускании планирую надеть несколько защелок дополнительно на кабель со перед дросселем со стороны TRX. Крепить можно и прямо к буму. А на монобендере мотал вообще на 2л бутылке - вообще все красиво получилось. Все-таки не до конца понял, в чем у Вас проблема..Сообщение от Ник-1
Подскажите, почем там кольца, ну например М2000НМ 20х12х6 при партии 500 шт?Сообщение от Ник-1
А Вы пне отвечаете-Сообщение от Ник-1
прблемы- вороны!Сообщение от RV9CX
Про кольца не чего не могу сказать! Надо звонить!
Намотать до заполнения тот же кабель (которым питаете антенну) на феррите от отклоняющей системы старого большого телевизора.
Дешевле и лучше не придумаешь.
И феррит там подходящий (600 НН)
Олег
balun 1:1 www.com-com.ru
http://www.com-com.ru/van_gorden_hi_q.htm
У меня бухточка из кабеля под бумом. Галок и ворон много, но садятся на элементы. Когда была антенна с линиями, то садились на линию и ломали.
да речь, как я понял, не о том, КАК разобраться с излучением оплетки, а не дать воронам курить что-то такое, от чего они едят кабель...Сообщение от Ник-1
Николай, честно, впервые с таким мнением сталкиваюсь. Про то, что птицы склевывают герметик - слышал, но сам никогда не сталкивался. А вот что кабель... Возможно, он какой-то определенной марки Вами используется - решение тогда простое ( и одновременно может быть сложным): сменить тип кабеля на другой. А вообще - хоть кольца, хоть отклонялку, хоть балун вешайте - если они грызут кабель, они сгрызут его и ниже - я так понял с Ваших постов. Мой 8D-FB и все РК-50 никогда не трогали, равно как и различные CAVЕL, которыми пользовался...
Если же речь о том, что они, садясь прямо на бум и, находясь в непосредственной близости от той бухты испытывают соблазн именно на нее - возможно так? Тогда конечно - 20 колец , цену которых я спрашивал и все будет хорошо - так хотя бы сам кабель быдет скрыт. Возможно, феррит им не удастся сгрызть..![]()
Все-таки поинтересуйтесь о цене на кольца. У нас по 4.77 можно взять. Один из ваших Питерских заводов такие не производит - звонил уже.
Кабель использую 213U и уже не впервой, раз его обгладывают вороны до меди(
Теперь о кольцах.Сообщение от RV9CX
Если вы позвоните (812) 369-51-80, то Вам предложат импортный аналог Р-3 20х12х6.
Цена за штуку 5руб. 50коп. без НДС.
Вопрос - если есть опыт в использовании этих колец для антенны, то сколько нужно таких колец нанизать на 213 кабель, чтобы на частоте 14 МГц такой «стакан» надёжно запер ВЧ токи - 20 или более?
Какова индуктивность такого дроселя?
Я их ненапрягаясь видел 5 видов, даже такие, у которых центральная жила с изолятором как в чулке гуляет внутри оплетки - такой возможно и будут грызть, хотя 3 года уже стоит монобендер - никто его не трогал.Сообщение от Ник-1
Значит буду брать у себяСообщение от Ник-1
Опыт есть. Количество писАл выше - 20 штук, причем совсем нет необходимости их ВСЕ склеивать между собой - жестковато. Даже зазор между ними индуктивность не меняет. По 4-5 штук склеивать -нормально. Можно вообще зафиксировать начало и конец, чтоб гибкая конструкция была. Но в Вашем бы случае лучше в термоусадке их держать.Сообщение от Ник-1
Сообщение от RV9CX
Дмитрий Алексеевич, а индуктивность, какая?
Хочется посчитать сопротивление на частоте 14 МГц!
