Max1980, поменяйте все электролиты и конденсаторы в цепях питания для начала.
mmom, ну, если хочется, чтобы жизнь стала еще интереснее, то можно менять по одному и гадать - он? не он? а может еще один?
Они копеечные, заменить один раз все и всё.
Спасибо за все ответы. Нашёл вот тут в статье С. Беленецкий, US5MSQ, В. Кононенко, RA0CCN. Модификация радиоприемника «Ишим-003» https://smham.ucoz.ru/publ/8-1-0-336 то что происходит у меня.Сразу после Рис.1.Видимо без серьёзной переработки нечего не сделать.
На узкой полосе сильно возрастает усиление упч.Там в ару(упт) стоят 2 электролита-хачикяна,поменяйте.И проверьте точность установки 15в.
Цокать ещё может наводка от шкалы,отключите кнопкой шкалу..
Вот и расскажите КАК?В статье кстати написано про заводскую модификацию АРУ.
Добавлено через 51 минут(ы):
Напряжение нормальное 15.35 вольт. Тактовые импульсы шкалы без антенны слышно.Особенно на СВ.Но на дефект не влияют.Осталось собраться и поменять все конденсаторы в блоке.
Последний раз редактировалось Max1980; 10.02.2020 в 17:17.
Александр Макеев, нефиг там смотреть, доктор сказал резать, значит резать (с)
Один раз собраться, поменять все, и еще 20 лет будет работать. А так поменяете один-два, а через полгода снова здорово
