Страница 2 из 22 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 220
Тема: Оживить Ишим-003
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Re: ИШИМ
    Цитата Сообщение от фролов
    Нигде не могу наити схему SSB для этого приёмника. Киньте пожалуйста, весь инет перерыл, нигде не нашёл, везде только для ИШИМ-003, а мне надо для просто ИШИМ.
    Здравствуйте.
    Для того, чтобы не испортить работу штатной АРУ наводкоми от опорного гетеродина, Вам нужно выбирать схему активного детектора.
    Возможных вариантов схем много, очень просты детекторы на двухзатворных полевиках, например на дешевом и доступном КП327 (импорные аналоги BF961,BF980 и т.п.) - см.приложение. Применяется упрощенное подключение - двумя экранированными проводами к аноду и катоду Д3. При включении питания плюсовым напряжением со стока КП327 закрывается штатный детектор АМ - Д3, и можно спокойно принимать любительские станции, штатная АРУ продолжает работать. При выключении питания, автоматически отключается смесительный детектор и приемник работает в обычном режиме приема АМ. Керамический резонатор на 465кГц - дешевый китайский ( оранжевого цвета) - легко тягается по частоте подстройкой С1 - это единственная настройка, которую надо будет сделать - настроить частоту опорного генератора на вержний склон АЧХ в узкополосном режиме ( если хотим принимать нижнюю) и наоборот, на нижний склон АЧХ в узкополосном режиме ( если хотим принимать верхнюю бокову полосу).
    P.S. Делителем R5,R6 ( их, в принципе, можно заменить одним подстроечником сопроитением 4,7-10кОм, подключив движок к первому затвору) подбирается оптимальный уровень сигнала, так, чтобы уровень громкости в SSB примерно сопадал с уровнем в обычном режиме работы (АМ,ЧМ)
  3. Спасибо от kvn
  4. #13
    Екатеринбург
    1,098
    Попробуйте посмотреть здесь http://www.cqham.ru/i003.htm
  5. #14
    Екатеринбург
    1,098
    Кстати, не могу нигде найти ЖК индикатор для ИШИМа. Может кто подскажет где взять, или чем заменить. Но так что бы шкалу не переделывать.
  6. #15
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте.
    Мне тоже пришлось в свое время ( лет 15 назад) столкнуться с таокй проблемой - достался ИШИМ-003 с разбитой ЖК шкалой. Я поступил так - поставил вместо него пять ИВ-3А (обеспечивают достаточную яркость при работе от 9В, можно попробовать ИВ-6 - тоже будет неплохо), распаяв их длинные ножки( они же служат элементами крепления - дополнительно прижал индикаторы в верхней части к плате ниткой ) к соответствующим выводам ИЕ4, накалы запараллелил и через гасящий резистор запитал от переменки 6,3В ( питание индикаторной лампы Н5, которую убрал за ненадобностью). Все просто и надежно - вот уже 15 лет работает без проблем.
  7. #16
    ИШШИМ
    Хороший склад деталей, но , гад брюхом чует...
    Успехов
    Михаил
  8. #17
    Екатеринбург
    1,098
    А вот до ИВов я как то и не додумался..... 8O !!! Кто то рекомендовал АЛС 320, но в продаже я их не нашел. Купил АЛС триста двадцать первые Б. Они побольше, однако и жрут соответственно. Боюсь ИЕ4 сжечь. А что если на них сверху еще по одному корпусу посадить? Что скажете?
    Чур....... водяное охлаждение и вентилятор не предлагать.
  9. #18
    Оживить Ишим-003
    Попал вот в лапы сей приемник. Что-то вроде ловит, хотя чувствительность кажется заниженной. Осознавая полную его никчемность, есть желание все же слегка его приободрить. Ибо внешне и внутренне он сохранился весьма неплохо, без пыли, тараканов и следов пайки паяльной лампой.
    Посему вопрос к "счастливым владельцам" - какие регламентные работы посоветуете провести?
    Мне пока в голову приходят только освежение емкостей фильтра и других электролитов по возможности и чистка контактных групп барабана.
    Что есть клавиши УП, СП и МП? Фиксированные предустановки тембра в АМ?
    Нормальна ли работа частотомера с ежесекундным вздрагиванием всех сегментов?
    Понятно, что это "побочный продукт" смены показаний, но от этого на выход ЗЧ проникают щелчки. (Похоже, что для этого он и сделан отключаемым и дублирует механическую шкалу... )Имеет ли смысл как-то увеличит скорость смены индикации для меньшей инертности частотомера и стоит ли как-то пытаться избавиться от щелчков?
    Ну и за прочие мысли буду благодарен...
  10. #19
    Есть описание,могу отсканить.
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
  11. #20
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,895
    ex RV9CAG
    Лучше всего поменять цифровую шкалу на светодиодную с динамической индикацией, но опять же помех не избежать. Кардинальный выход статическая индикация.
    УП узкая полоса, СП средняя полоса, МП местный приём
    73! Alexis, ex RV9CAG
  1. Модернизация ИШИМ
    от Иван Миронов в разделе Технический кабинет
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 17.01.2024, 06:38
  2. ЦШ в *ИШИМ*е - проблема
    от UR4UBQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 12:34
