Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1219202122
Показано с 211 по 220 из 220
Тема: Оживить Ишим-003
  1. #211
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот с этого места, пожалуйста:
    http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1058702
    И далее:
    http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1058708
    Игорь
  2. #212
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    к50-35
    В любом оформлении хорошие. Не припомню, чтоб менял. И К50-16 тоже.
  3. #213
    Фото узла ПЧ-АМ. Белые точки это то что вылезло с левого нижнего конденсатора К50-6.
  4. #214
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Все электролиты в мусор.
    И потом плату помыть спиртом посредством ватных палочек
    Игорь
  5. #215
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Сейчас восстанавливаю Ишим 003-й 1985 г.в. Сначала штатная цифровая шкала (2-х платовый вариант) работала хорошо. Но вчера на ДВ,СВ,КВ показала нули, на УКВ частота индицируется в норме. На контакте (2) платы ЦШ (т.е. на входе счёта частот АМ) внешний частотомер отлично читает частоту (хотя после на всякий случай на плате ВЧ заменил повторитель V13 КТ312б на КТ3102е), управление АМ (15 в) на контакт (11) платы ЦШ приходит. На плате ЦШ проверил работу схем совпадений диодов V18-V22 для упр. АМ и V11-V15 для упр. ЧМ. Всё работает хорошо-с диодов идёт раздача упр.U=0.47в на микросхемы в делитель. Странно, ведь остальная часть схемы цифровой шкалы общая и для диапазонов АМ и для ЧМ. Уважаемые гуру «ишимов» подскажите примерную причину данного дефекта.
  6. #216
    Уфа
    144
    RX9WT, ex UA9WPI
    Такой дефект, как у Вас, был когда то в моем Ишиме. Один - в один. Отец мне подарил его на ДР (86 год). Приемник, хоть и новый, был сразу с заводским дефектом.
    Отважился и "полез" с осциллографом внутрь. Сигнал от ГПД "терялся" на плате делителей, во входном формирователе АМ тракта. Формирователи АМ и ЧМ трактов в шкале - разные. Кажется там был 316 транзистор. Заменил на имеющийся под рукой 312-й. Всё заработало. Нумерацию деталей, естественно, не помню.
    73
    73!
  7. Спасибо от ки-13
  8. #217
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Вроде бы восстановил. Поменял все электролиты на всех платах...это серьёзная работа. Поменял более сорока "красных флажков" старых советских керамических емкостей. Из за них много чего не работало-не заводился гетеродин, молчали две КВ диапазонные планки и т.д. Шкалу так победить на КВ и не смог, поменял КТ316-е, восемь "флажков", шкала начала выдавать хаотичные показания (на УКВ нормально). Полностью демонтировал все платы ЦШ-поставил китайскую 6-ть сегментов.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340985Получился Ишим 003 военный "зелёный", приёмник политрука 1990 года. Для прослушивании КВ и СВ на даче я думаю приемлемо, чувствительность и избирательность очень хорошие.
  9. Спасибо от AMS, IG_58, UT1LW
  10. #218
    15,677
    Не знаю кому как, а я с таким верньером слушать приёмник не могу.
    Это устройство для чисто трансляционного приёмника, - настроиться на одну станцию и больше не трогать.
  11. #219
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений, так ведь это и есть такой трансляционный приемник.
    Игорь
  12. #220
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Да Евгений, Вы абсолютно правы. Настроился вечером на даче на "Радио Свобода" на средних волнах, ходи весь вечер и слушай какие они Путин и Трамп хорошие иль плохие, а Нетаньяху всё равно лучше.
    Последний раз редактировалось ки-13; 09.08.2020 в 09:10.
  1. Модернизация ИШИМ
    от Иван Миронов в разделе Технический кабинет
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 21:53
  2. ЦШ в *ИШИМ*е - проблема
    от UR4UBQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 12:34
