Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Вопрос по Yaesu FT-767GX
  1. #31
    Доброе время суток, Всем!
    В трансивере FT-767GX при включении режима PROС падает мощность. Трансивер работает на передачу и прием. Специалистов прошу помочь, ибо ремонт может затянуться.
  2. #32
    У меня было нечто подобное, только при её включении шел очень искажённый сигнал. Перестал пользоваться компрессором. Потом всё самоустранилось
  3. #33
    Потом всё самоустранилось.
    Пока изучаю схему, спичпроцессор (PROC) не работает. В режиме самопрослушивания я слышу, регулировка PROC работает - громкость меняется. как это увязать с усилением по УНЧ ПЧ и УВЧ пока не разобрался. Без этого режима - мощность 100 ватт.
  4. #34
    Все работает, пересмотрел расположение проводников на плате IF UNIT.
  5. #35
    Волжский
    15
    RA4AV
    Подскажите, где находится батарейка блока памяти в FT767 ?
  6. #36
    Павлодар (MO82lg)
    1,692
    UN8FR
    Тут же калибратор есть встроенный? Есть расхождения, примерно 60Гц.
    Проверял по несущим вещалок.
    Как подкорректировать?
  7. #37
    Павлодар (MO82lg)
    1,692
    UN8FR
    Случайно на вход трансивера попали +18 вольт. Прием просел, однако с preamp'ом вполне нормальный. Аттенюатор работает.
    Грешу на сборку встречно-параллельных диодов D3331 (D13) в блоке LPF. Чем их заменить?
    Японцы сэкономили на конденсаторе, последовательно включенным между гнездом антенны и схемой.
    Где находится этот блок LPF? Я так думаю под платой тюнера, да?
    Схему прицепляю, посмотрите, прав ли я...
    http://rghost.ru/7R27gFLV4
  8. #38
    Пропал прием и передача на 1,8 мГц. Куда посмотреть?
  1. Вопрос по трансиверу YAESU (Vertex) VX-1210
    от R3SE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.12.2018, 14:27
  2. Yaesu FT-101E вопрос!
    от RN3FZ в разделе FT-101
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 19:27
  3. Вопрос по FT-450AT Yaesu
    от RX3APL в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 16:00
  4. Вопрос по YAESU VX2000
    от Oleg2005 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 21:50
