Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Ремонт радиостанции ЛЁН-БМ
    Ремонтирую эту самую радиостанцию. При первом включении выходной мощности передатчика не было.
    Затем я по тупому убрал КСВ-защиту и АРМ и получил на выходе 4 Вт, но больше получить не удаётся никакими регулировками.
    Может кто-нибудь подскажет что к чему?
    A woobshe,esli eto po zubam(remont radiostancij)!Esli nicego ne znaete,to nado(proweritx)okone cnyj tranzistor i zamenitx ego!No mozet ne rabotatx i predusilitelx!(prove ritx)
    73!
    А у вас станция ковыреная или с завода никто не лазил ?
    Обнинск
    58
    RA3XBH
    если ЛЕН старый(как было у меня),то пришлось в прд. от кварца до оконечника подстраивать катушки.И так все каскады.Наличие ВЧ=вольтметра и частотомера обязательно. Без доп.настройки ЛЕН выдавал около 1 вт,после настройки 12-14вт.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Значит надо пахать.
    73! Alexis, ex RV9CAG
    Вы писали на радиосканере что у вас лен болгарский (ЛЕН-Б). У них с большой мощностью( около8-12вт) появляются проблемы в виде возбудов, если ксв не в норме. Сам пользуюсь таким на LOW BAND как местная связь с другом. Вот у нас не более 4 вт. Так то можно раскачать и до 10 , на нагрузку работает нормально а на антенну херь всякая начинается, то пищит то ещё чтонибудь. А вот ЛЕН-В до 20 вт раскачивали раньше на сиби - нормально работает
    А так попробуйте контура подстроить по максимуму а потом напишите что получилось ?
    Екатеринбург/Ирбит
    103
    RA9CMA
    Люди!!! У кого нибуд есть схема этой радиостанции (одноканальной)?
    Аватар для lz1kz
    България, Казанлък
    53
    LZ1KZ
    "Люди!!! У кого нибуд есть схема этой радиостанции (одноканальной)?"
    http://www.kn34pc.com/sch/index_main_sch.html
    Возбуд и гармоники получаются когда сгорит резистор Р15 в оконечном каскаде или сохнет С11 (R15-C11 - фильтровая группа в коллекторе оконечного транзистора КТ920В). Тоже самое если при замене КТ920В меняют сгоревший дроссель в базе етого транзистора (Др3) на резистор.
    А вообще на плохой антенне работать нельзя - на то и каскад КСВ и АРМ. Мощность типовая - 8-10 ватт, можно довести до 15-18ватт не меняя ничего, только поиграв регулировкой отдельних каскад (не трогая кварцовий генератор!!! ), ну можно заменить транзистора серии 920 на 925 примерно, а до 30 ватт - с транзисторами серии BLWxxx.
    Иногда сохнут електролит.конденсат ора в каскаде модулятора - их там 4-ре - и тогда девияция получается слабенькой - надо поголовно менять и все входит в норме.
    Отыщи всему начало и ты многое поймешь! (Козьма Прутков)
    Бывает так, что транзистор выходного каскада или драйвера "поджаривается". Т.е. тестером звонится как целый, но усиливает плохо. У него часть эмиттеров выгорает. Я с таким сталкивался. Кстати, проконтролируйте ток потребляемый. При выходной мощности 10-12 Вт, станция потребляет около 3 А. Если такого потребления нет, значит выходной каскад не раскачен. Если ток потребляется а нет мощи - смотрите выходные цепи и транзисторы.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  1. Optim-778 ремонт радиостанции 27 МГц
    от LML в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.03.2023, 00:15
  2. Albrecht AE 6310 ремонт радиостанции 27 МГц слабая АМ модуляция
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 21:46
  3. Ремонт радиостанции Такт-201 П23 #21
    от evilslon в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.01.2023, 09:21
  4. Ремонт радиостанции «Кактус» (21РТН-2-ЧМ)
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 04:04
  5. ШПС радиостанции
    от LockOn в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:23
