Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Добавить к HB9CV пассивные элементы.
  1. #31
    Цитата Сообщение от KT608B Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ! Решил сегодня еще раз попробовать оптимизацию в mmana. И я понял почему до этого ничего не получалось. Меня удивило то, что ползунки имеют "английское" положение максимума и минимума, т.е. проще говоря они перепутаны. Получается, что максимум 100% оптимизации по параметру достигается ползунком установленным в крайнее правое положение, а минимум в крайнем левом. Я и не рассчитывал на такой подвох, потому что впервые с ним столкнулся. Потом я заглянул в сервисное окошко, где приводится алгоритм оптимизации, и там увидел подтверждение своего наблюдения. Вот такие вот дела.
    Серьезно? Удивили. Давайте предположим, что делаем микшерский звуковой пульт с движковыми регуляторами громкости. Куда у вас максимальная громкость будет? У меня - вправо. А у Вас?
  2. #32
    Вы правы! Сейчас прикинул и действительно любой ползунковый регулятор имеет максимум в правом положении. Это я переутомился или интерфейс программы так подействовал, наложились какие-то ассоциации.
    А почему у этой трехэлементной HB9CV такая рваная диаграмма получается в вертикальной плоскости? Я заметил такую тенденцию у многоэлементных антенн, но у трехэлементной диаграмма переднего лепестка еще округлая и даже у двухэлементной HB9CV диаграмма ровная. Какие-то резонансы? Может фазосдвигающей линии?
Название:	3EL HB9CV.jpg
    Последний раз редактировалось KT608B; 15.12.2010 в 21:00.
  3. #33
    novomoskovsk
    457
    В далеком 1987 , на UZ0QWT применили к стандартной HB9CV дополнительный рефлектор = длине вибратора , но нагруженого на R=50 Om ,
    установлен был на расстоянии 0.25 длины волны. Антенна была установлена на мачте 40м. Подавление зад.лепестка было за 50дб!!!!!
    Ничего подобного потом нигде не наблюдал.
    73! ut6ee.
  4. #34
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Конструктивные параметрі линии из радела "Комментарий" к расчету диаграммы отношения не имеют.
    Задайте высоту 1 м и получите вот такую картинку:
Название:	Диаграмма на высоте 1 метр.jpg
    ЛСБ - UR3QM
  5. #35
    Моя невнимательность бросается в глаза. Видимо я очень спешу и не замечаю тонкостей. Простите.
    Добавлено через 53 минут(ы):
    Я попробовал создал сначала два элемента HB9CV. Поигрался с оптимизацией, заметив, что подавление заднего лепестка возрастает с падением сопротивления антенны. Добавил третий элемент и оптимизировал по максимальному F/B, минимуму Jx и минимума тока. Получив положительный результат, добавил четвертый элемент и по тем же параметрам оптимизировал 4el HB9CV. При желании комбинированием ползунков F/B и усиления, можно скорректировать эти параметры. И в качестве дополнения файл антенны HB9CV с 7-ю элементами.
Название:	hb9cv 4el 145.jpg
ID:	70491   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4EL HB9CV.jpg
    Последний раз редактировалось KT608B; 15.12.2010 в 22:49.
  6. #36
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    C увеличением количества элементов антенны на основе HB9CV становятся все более узкополосными. Применение на радиолюбительских диапазонах таких антенн проблематично из-за значительного ухудшения согласования уже вблизи расчетной частоты.
    ЛСБ - UR3QM
  7. #37
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    73! ut6ee.
    Эту сказку про чудесный резистивный поглотитель в допрефлекторе не вы первый рассказали...!!!!!
    Смотрите:
    Где 50 дБ????? Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    Вообще то у HB9CV диаграмма кардиоида с очень глубоким провалом.
    С файлом неохота возиться, а практически у антенны на 28 МГц
    измеренное F/B было более 40 дб.
    Это значит - за ее рефлектором поле ослаблено в 10 000 раз.
    "Поглощать" там уже нечего, и вообще что либо металлическое
    там бесполезно, антенна его просто не видит и не реагирует.
    Так что эти прибамбасы - благие намерения и мартышкин труд.
    Антенну надо настроить, и лепить к ней ничего не понадобится.
    То же относится и к ВК, оптимизированному на максимум F/B
  9. #39
    Логично рассуждали, но как тогда насчет этого? http://www.cqham.ru/ant74_92.htm
    Что-то модели не загружаются. Даю напрямую модель.
    Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 04.05.2013 в 14:24.
  1. Антенна HB9CV для 14 МГц
    от rn6hi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 319
    Последнее сообщение: 27.05.2020, 07:42
  2. HB9CV на 40 метров
    от braso в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 10:05
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 20:19
  4. Yaesu FT-8800 добавить диплексер 144-430 мгц или убрать
    от US4MEZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 19:44
  5. HB9CV на 144 (пеленгатор)
    от RW6HRM в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 22:33
