Hello All!
Как с помощью прибора MFJ-259
подобрать длину отрезков кабеля
L/4 антенны DK7ZB 7 элементов
питание 28 Ом. Там 2 кабеля 75 Ом
в паралель?
RA1WU Leo
Hello All!
в паралель?
RA1WU Leo
В данном случае вполне достаточно линейки м знания Ку кабеля.Сообщение от LeoGR
Отрезать с запасом на разделку.
Нагрузить готовый трансформатор на рассчётную нагрузку (в случае с DK7ZB - 28 ом) и настроить по минимуму КСВ на требуемой частоте.
Спасибо за ответы.
Есть фторопластовый, посеребряный (т.е. намотанный
полосками фторопластовой ленты) в шелковой
внешней изоляции внешним диаметром около 6-7мм.
Хочу потом его в термоусадочную трубку одеть.
Естественно с военной техники, может кто такой
использовал?
RA1WU Leo
Вообще-то, слишком жирно использовать такой кабель для согласование и ему всегда можно найти более достойное применение. Подойдет любой. Желательно, со сплошной изоляцией - меньше проблем с влажностью. На потери внимания обращать нет необходимости - лишь бы проходил по напряжению.Сообщение от LeoGR
Сразу видно что Вы не повторяли антенны DK7ZB.Сообщение от Peter Pychtin
Это самый хороший вариант из доступных - применение посеребрённого кабеля в таком трансформаторе, автор на нужном пути, и не надо его сбивать, т.к. этот путь пройден многими.
А совет не обращать внимание на потери в трасформаторе высокоэффективной антенны вообще читать смешно - это не КВ, где кинул открытую линию - и всё работает.
