[quote="XXXXX"]Интересный вариант запитки,а файликом не поделитесь для ознакомления,тоже в процессе изготовления.Сообщение от UR4MKI
Игорь
Игорь
Игорь[/quote]
Подепюсь конечно. Прилагаю файлик пятидиапазонного варианта. 12 и 17м. с помощью согласующего можно вытянуть и возле трансивера, думаю от 100 ватт кабелю плохо не станет, можно попробовать длиной кабеля поиграть. Ну а основные - 20, 15 и 10 вполне приемлимый КСВ получается. Для 10-ки резонансный пассивный элемент пришлось вставить, что бы реактивность компенсировать и диаграммка поприличнее стала. Пробовал добавлять третий активный элемент для любого из диап-нов(10,12,17) - бесполезно, как ни крутил и двигал элементы. Можете попробовать.
Второй файл - страничка от DK7ZB
SPIDER поставил весной, до зимы выдержала любые ветра.Сообщение от UA3ECA Анатолий
С наступлением зимы, при первом сильном обледенении
сломало один поперечный луч. Ошибку понял позже, нужно было
поставить растяжки сверху на продольные лучи, антенна стала бы
жестче и все выдержала бы.
С уважением Владимир. 73!
Масса информации по моксонам с картинками здесь: http://www.moxonantennaproject.com/
Если интересно:Сообщение от ua9ocb
В прошлом году смерчем сломало пополам (скрутило в середине) Унжу с RQ54. Расчитал на ММАННе под себя 5-ти диапазонный (20-17-15-12-10м) Спайдер и сделал из остатков трубок R-Quad - что осталось от квадрата. Зиму простоял.
ММАНА файл могу приложить. Там по информации из первоисточника с доработками по улучшению КСВ на 10 и 17 метров. МАА файл, смотрю, не разрешён. Могу в личку, кому надо.
Если можно киньте мне.
И какой длины нужны распорки.
Крест с 5-тью метровыми элементами. Как у автора. Есть в разделе Антенны CQHAM.RU (CKР) Я только под свой провод промоделировал. И ещё - подогнал получше КСВ. Т.е. файл ММАНА доступен и можно поиграть под себя, кому нужно.Сообщение от 4L1FP
Всем рассылать - хлопотно. Скажите, как где-то тиснуть его. Могу на АНТЕННА@yahoogroups. com рефлектор скинуть. Там будет доступно всем желающим.
Да можете и сюда кинуть, на форуме.
Сделайте вложение.
А если заархивировать *.маа файл? Он вложится?
Да, конечно вложится.
