уже 194 есть...Сообщение от Александр Тимофеев
rk3td
А как тогда менять настройки DSP?Установил DSP/SEL под регулировку скорости ключа
Тык скорость ключа меняется при нажатии на ручку.Сообщение от kmike
(По умолчании присвоена функция шага на 100кГц).
А настройки DSP изменяются этой же ручкой, но
только при нажатии на отдельную кнопку DSP.
rk3td
Спасибо, теперь понял!
Подскажите, звуковую карту можно любую купить для работы в psk?
Здравствуйте. У друга приключилось сие неудобство в виде того, что на ССБИ при родной тангенте его еле слышно, а других участников круглого стола на отлично. На той-же десятке, при работе АМ, ЧМ модуляция превосходная. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Кроме родного манипулятора перепробовал много разных микрофонов. Результат один.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где взять параметры сервисного меню для этого аппарата. Что-то типа таблицы, как с Yaesu FT-897.
Очень нужно.
