Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Демонтаж радиоэлементов.
    Коллеги, поделитесь опытом- кто, как демонтирует радиодетали со старых плат, которые качественно покрыты лаком, чем растворить лак?
    Как разобрать залакированный контур особенно в сердечнике СБ, как и каким растворителем (химией) убрать лак и можно ли это сделать?
    проще счарапать лак с места пайки - растворять лак придется долго да и скорей разрушится радиоэлемент чем лак, сердечники клеивают по разному - иногда в одной - двух точках а иногда кроме самого сердечника приклеивается сама катушка к сердечнику , иногда помогет нагрев не сильный но продолжительный ,кипечения в мыльном растворе ,главное нагревать и остужать плавно иначе может треснуть сердечник
    Карбонильные сердечники - никак
    Спрашивал ,после того как,
    Поищите "Чем размочить"- мой вопрос был..
    Михаил
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Платы и покрывали лаком ,чтобы уберечь детали и монтаж от внешних воздействий. Выпаять оттуда проблематично.Сердеч ники СБ я отмачивал в керосине, а затем расслаивал, но надо быть осторожным, т.к после этой процедуры феррит начинает крошиться. Аккуратно пройтись по периметру ланцетом, и затем дать высохнуть. Из 10 СБ удавало разобрать 8, но этого хватило для сборки фильтров ФСС 5МГц для трансивера Лаповка.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    Сердечники СБ я размачивал в ацетоне (полностью погружал на пол часа в ацетон), чашки расклеивались 100%, единственный недостаток, если каркасы катушек из полистирола - то тоже раскиснут, если же из термореактивной пластмассы, то все ОК!
    Прходили этот геморой
    Плата хорошо прогревается снизу "монтажным" феном при температуре 400-450 градусов,лак размягчается а детали отпаиваются и запросто вынимаются пинцетом.
    Катушки залитые лаком (хоть эпоксидкой) кладутся на 12-24 часов в банку с смесью растворителей 646 и сольвент,потом лехко разбираются а лак счищается ножом а иногда отваливается сам.
    Резонанс где-то рядом!
