Страница 169 из 176 ПерваяПервая ... 69119159166167168169170171172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 1755
Тема: Трансивер Flex-5000
  1. #1681
    Владимир Аватар для watcq
    Воронеж
    127
    R3QG
    Цитата Сообщение от cimos Посмотреть сообщение
    Без этого прибора никак, это точно.
    Спасибо за ответ,Но есть Power Monitir 2 фирмы ЭНДИС.
    Владимир
  2. #1682
    Я так понимаю, "товарищ" так шутит.
    73!
  3. #1683
    Екатеринбург
    3
    R8CAD
    Константин,проблема решилась или нет. Потенциальный покупатель FLEX5000 КВ/УКВ... Прочитал всё, задумался... Но желание купить не пропало! Условие - возможность работать с ноутбуком. Почему то про УКВ здесь ни слова. Как он в УКВ (работал в УКВ тестах с TS-2000x и IC-910)? Нужен роств УКВ, смотрюна SDR... Что посоветуете? С компьютерами дружу как пользователь, но не так глубоко,как нужно с FLEXом, как я понял. Ну если чё не бросите новобранца?
  4. #1684
    Это совсем разные вещи.
    Для данного случая нужен исключительно https://www.arraysolutions.com/power-master-info , а именно первый его вариант.
    Говорят второй не подходит.
  5. #1685
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    а как этот повер мастер конектится к флексу?
    там скорее всего вся соль в выдаваемой обратно во флекс величине мощности. Если протокол простой, аля rs232 то обмануть девайс может оказаться весьма легко. В общем нужно разбираться в процессе калибровки. Это муторно но реально. Самое простое - купить этот прибор на ебее или еще каких-нибудь площадках.
    Еще можно покочегарить KE9NS, чтобы сделал менюшку калибровки. Ну или самому в исходниках полазать и сделать, но это все время.
  6. #1686
    В том-то и суть, что соединяется он с компом как раз по RS232 с своими костылями, которые никто, в том числе и представители обоих сторон, разглашать не стремятся. Ну, по понятным же причинам.
    Я в свое время, когда был 3000-ик, искал этот прибор именно там, но ничего похожего не попадалось.
    После продажи трансивера наткнулся на объявление, но цена оказалась весьма завышенной.
    Товарищ общался с ним, результат нулевой. Он в эти принципы работы особо глубоко не вникал.
    Где-то дамп у меня валяется от 3000-ка, именно снятый с EEPROM M24C64 вроде.
  7. #1687
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Если вопрос мне - то решилась.
    FLEX-5000 хороший аппарат.Надо на цену конечно глядеть.
    Не важно с чем - нужен порт 1394.
    Если все штатно не надо быть компьтерным гуру.
  8. #1688
    Екатеринбург
    3
    R8CAD
    Благодарю, RK1NA!
  9. #1689
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Новая версия PowerSDR ver. 2.8.0.149 от KE9NS - https://www.ke9ns.com/flexpage.html
    Добавлено:
    1/15/20 v2.8.0.149 Fix 28band eq disabling (reverting back to the 10band) when adjusting the preamp slider
    и много других "вкусностей".
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 16.01.2020 в 09:16.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  10. Спасибо от cimos
  11. #1690
    64
    000
    Может кто меня поправит (научит), но не сохраняет он 28 полосный эквалайзер....Может я ,что-то не так, заношу в память ????
  1. Flex-1500
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-3000
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:24
  3. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
