Страница 165 из 170 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 1700
Тема: Трансивер Flex-5000
  1. #1641
    Доброго дня, всем!
    Помните в рекламе был такой афоризм - что если от тебя ушла девушка, не известно кому повезло.
    В середине этой ветки, в 2016 году, я тут спрашивал совета купить или нет 5000-к. Был не плохой вариант видимо, но что-то не сложилось с покупкой. Кто-из ребят сказал, что не надо слушать советы, а купить, поработать и определиться.
    С того времени у меня побывали в следующей последовательности: Icom 7300, Anan 10e, Anan 200d,
    Icom 7300 и теперь Флекс 5000 в максимальной комплектации по цене SunSDR 2 pro б/у. Правда он ещё в пути с ТК, но думаю к Новому году придёт подарок.
    Т.к. я три года уже пенсионер и теперь прежде чем что-то купить надо что-то продать и ещё добавить.
    6-я серия Флексов пока не досягаема, но думаю через пару -тройку лет на очередной юбилей сделаем рывок в их сторону.
    А пока поработаем на сбывшейся мечте.
    Всем желаю здоровья, удачи и чтобы мечты и планы сбылись!
    Принимайте в свои ряды стройные ряды!
    С уважением,
    Юрий.
  2. #1642
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,323
    RK1NA
    Это из песни - Если к другому уходит невеста то не известно кому повезло.
    В основном работаю на F6500.
    Но и FLEX-5000A не всегда скучает.
    Кстати тоже в полной комплектации.
  3. #1643
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,126
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Ностальгия по программе PowerSDR ver.1.10.4 с трансивером FLEX-5000A - как звучит и какая прозрачность радиоприёма!
    https://www.youtube.com/watch?v=f-mpTmSrKNs
    P.S.
    Успехов!!! Для хорошей работы FLEX-5000A отключайте все энергосберегающие функции в BIOS компьютера,
    улучшится крутизна DSP-фильтров приёмника, а значит и избирательность.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 21.12.2018 в 19:10.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO)
  4. #1644
    Ребята, спасибо за то, что откликнулись!
    Ваши посты, честно, читал с волнением. Думал, что начнётся типа - прошлый век, старьё и т. д.
    Получается, что Вы мягко сказать, одобряете покупку 5000-ка. Благодарю.
    Недавно читал отзывы американцев поменявших эти аппараты на новые модели - многие хотели бы вернуть их.
    Три года, с лишним, живу в деревне, в западном Подмосковье, недалёко от Рузы, на слиянии двух рек.
    Все красиво, но нахожусь в огромной пойме тянущейся с запада на восток, а все остальное перекрыто. Короче как в ущелье. В смысле радио место не подходящее, но все равно весной начну подъем волновых каналов на 20 и 40 м. А пока вертикал 14 метров высотой.
    Как только получу груз, и после подключения, обязательно доложу впечатления.
    Недавно в новостях передали, что с Нового года таможня задирает пошлины на 30%, если стоимость товара выше 500 долл. Плюс ко всем другим нехорошим экономическим новостям.
    Как - то вот так. Думаю, что и на радиоаппаратуру цены не остановятся.
    Года четыре назад, при покупке Элекрафта КХ3 из штатов, договорились, что это будет муз. центр и не дорогой. И он проскочил очень быстренько. Будем жить дальше в ногу со временем.
    Всем удачи
  5. #1645
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,323
    RK1NA
    Никакое не старье.
    Современный аппарат.
    По параметром совсем рядом с 6000.
    Не выше, не ниже.
    По интерфейсу где даже удобней.
    Удачи!
    В наступающим!
  6. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  7. #1646
    Доброго дня!
    Спешу поделиться своим новогодним подарком- пришёл Flex 5000 в полной комплектации.
    состояние -как из магазина. Весь в целлофане и пенопласте. Со слов продавца, аппарат долго лежал в упаковке и не использовался.
    Подключил к компу, пока только на приём, т.к. пока нет микрофона.Просеиваю объявления о покупке мыльницы и качественного студийного микрофона. Когда был Анан 200, то к нему перепробовал несколько, чтоб зазвучало.
    Даже не пытаюсь скрывать своего счастья. Звучит и работает кубик очень достойно.
    Всех коллег поздравляю с наступающим Новым годом!
    Желаю больше радостных моментов в Новом году!
  8. #1647
    Калининград
    5
    R2FAF
    Юрий, доброго дня, поздравляю с покупкой! Если найдется информация по микрофону, поделись, тоже хочу по эксперементировать. 73! R2FAF
  9. #1648
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,126
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Новая версия PowerSDR ver. 2.8.0.108 от KE9NS - http://www.ke9ns.com/flexpage.html
    Скрытый текст
    01/02/19 v2.8.0.108:
    Add: Setup->Display->Avg Pan Move. When checked, will try to keep the Panadapter Display signals intact when you scroll frequencies (left/right) the band with the AvgP (signal averaging for just the Pan), or AvgB (signal averaging for Both the Pan and Water) enabled. Just makes it easier to keep track of signals as you scan around the band. Normally when you move left/right the band, the display signals drop as you scroll with Averaging turned ON.
    перевод:
    Добавлено: Setup-> Display-> Avg Pan Move. Если этот флажок установлен, при попытке прокручивания частот (влево / вправо) полоса будет удерживать сигналы дисплея Panadapter в диапазоне AvgP (усреднение сигнала только для панорамирования) или AvgB (усреднение сигнала как для панорамы, так и для воды). Просто облегчает отслеживать сигналы при сканировании вокруг полосы. Обычно при перемещении полосы влево / вправо сигналы на дисплее падают при прокрутке с включенным усреднением.
    P.S.
    При установленном флажке Avg Pan Move программа будет пытаться правильно перемещать дисплей Panadapter влево / вправо, когда AVG включен, чтобы предотвратить потерю сигналов на дисплее при прокрутке влево / вправо.
Название:	Avg Pan Move - PowerSDR - KE9NS.jpg
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 06.01.2019 в 18:30.
  10. #1649
    Здравствуйте.
    Прошу помощи, может кто нибудь использует программу DDUtil и плату USB Relay 8 для переключения антенн, полосовых фильтров и т.д. ?
    У меня DDUtil не видит плату USB Relay 8, вернее плата USB Relay 8 - HID, а выскакивает сообщение: USB 8 ERROR
    Failed to open device (error FT_DEVICE_NOT_FOUND) . Т.е. программа DDUtil ищет устройство FTDI ?
    http://k5fr.com/DDUtilV3wiki/index.php?title=Main_Page
    http://k5fr.com/DDUtilV3wiki/index.p...-8_Relay_Board
  11. #1650
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,126
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Новая версия PowerSDR ver. 2.8.0.126 от KE9NS http://www.ke9ns.com/flexpage.html
    Изменения -
    5/7/19 v2.8.0.125: Добавлена опция Hi-Res Panafall (Настройка-> Экран-> Hi-Res Panafall).
    Стандартный PowerSDR показывает максимум 4096 точек, режим Hi-Res показывает макс 16384 точек
    (Примечание: возможно будет выше значение использования CPU).
    Наиболее полезным будет при работе на 192K SR, будет также отображать более тонкие детали вашей передачи аудио-сигналов в Panafall.
    Опция «Включить PolyPhaseFFT» устанавливает максимальную детализацию, но имеет большую задержку.
    P.S.
    режим Panafall8020 - 80% отображение спектра, 20% отображение водопада
Название:	PowerSDR KE9NS ver.2.8.0.126.jpg
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 11.05.2019 в 19:01.
  12. Спасибо от RA3PKJ
  1. Flex-3000
    Ответов: 949
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 06:54
  2. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1683
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 19:25
  3. Flex-1500
    Ответов: 1557
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 19:12
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
