Страница 140 из 171 ПерваяПервая ... 4090130137138139140141142143150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1703
Тема: Трансивер Flex-5000
  1. #1391
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,130
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Цитата Сообщение от ra9sq Посмотреть сообщение
    к сожалению английский не бум бум
    Используйте online-переводчик. Применяйте простые предложения. Проверяйте обратным переводом с английского на русский. Поймут...
    P.S.
    Может быть ваша "прога" - для Windows XP, а у вас Windows7-64?
    Успехов.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO)
  2. #1392
    г.Орск Оренбургской обл
    56
    RA9SQ
    Юрий у меня на компе две системы на одном диске семерка на другом XP не там не там не срабатывает
  3. #1393
    56
    RA9SQ
    Круг замкнулся файлы присланные с радиоэксперта не прошивают флекс на 27мгц обратился за помощью непосредственно к флексам они отфудболили на радиоэксперт вот так
  4. #1394
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,130
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Программа управления памятью для PowerSDR от PB1SB - MBPSDR v1.0 an memory button application for PowerSDR.
    http://www.pb1sb.zylma.com/flex-radio/96-mbpsdr-v1-0-an-memory-button-application-for-powersdr
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=v4YJ-FTMvLU
    Получение программы через заполнение контактной формы или через письмо на Email.
Название:	MBPSDR v1.0 - 1.jpg
ID:	196584   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MBPSDR v1.0 - 2.jpg
  5. #1395
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,130
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Интересная информация о сообществе расширенной поддержки FlexRadio Systems
    https://community.flexradio.com/flexradio/categories
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 11.03.2015 в 23:09.
  6. Спасибо от UA8U
  7. #1396
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,130
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Skins для PowerSDR от W1AEX - http://www.w1aex.com/psdr/psdr.html
Название:	Skins SmartSDR II - PowerSDR.jpg
ID:	199777   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Skins Tactical - PowerSDR.jpg
  8. #1397
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,130
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Вчера, слушая трансивер Flex-5000a в программе PowerSDR на внешнем УНЧ, подключенным через разъём SPKR OUT, заметил снижение уровня выхода сигнала приёма радиостанций и его ограничение. Увеличение уровней AF и AGC-T не решало эту проблему, увеличивая при этом искажения в сигнал НЧ и степень его ограничения. Сигнал был "зажат" и "ограничен".
    Тоже происходило и при прослушивании принимаемого сигнала через наушники.
    При воспроизведении сигнала радиостанции с трансивера через звуковую карту компьютера через VAC искажения и уменьшение уровня сигнала не наблюдались.
    Очевидно при проведении экспериментов с новым блоком питания была нарушена очерёдность действий при выключении трансивера, что и привело к сбою в работе программы.
    В качестве варианта можно вновь создать новую базу с файлами настроек, переименовав каталог C:\Users\ имя пользователя \AppData\Roaming\Fle xRadio Systems\PowerSDR v2.7.2
    в PowerSDR v2.7.2_, и запустив вновь программу PowerSDR v2.7.2.
    Правда после этих действий придётся вновь настраивать программу PowerSDR.
  9. #1398
    Flex-5000A
    Друзья, помогите с настройкой Flex-5000A, уже неделю бьюсь и ни как, в смысле на прием пошел, но есть не которые проблемы.
  10. #1399
    r8mz,
    Какие проблемы?
  11. #1400
    Ну начнем с самого начала, купил аппарат 5000А+rx2+atu+vu, устанавливаю драйвера, вроде все идет на прием, пытаюсь поставить апгрейд на 34 не идет, пишет ееrom, подключил к аппарату микшерную приставку Hercules ни чего не идет, и в процессе приема, работает а потом раз и заткнулся, все колом встал прием и все, старт стоп и все пошло, может как то сохраненнку вставить в прогу?
  1. Flex-3000
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 21:01
  2. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1683
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 19:25
  3. Flex-1500
    Ответов: 1557
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 19:12
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
