Страница 176 из 176 ПерваяПервая ... 76126166173174175176
Показано с 1,751 по 1,755 из 1755
Тема: Трансивер Flex-5000
  1. #1751
    Цитата Сообщение от watcq Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ, если можно ссылку на сайт автора, да и раздел Флексовского сайта.
    Спасибо Владимир.
    http://kc.flexradio.com/KnowledgebaseCategory111.aspx
    Тут надо внимательно прочитать, как настроить программу, тип и скорость работы FireWare во время калибровки.
    https://ke9ns.com/flexpage.html
    Автор софта.
    Если у Вас получится, обязательно отпишитесь, думаю другим тоже будет полезно.
    В файле database_RevQ_F5K_36 10-2974.xml рядом должны быть параметры по SWR калибровки, они так и называются.
  2. Спасибо от RV4CQ
  3. #1752
    Владимир Аватар для watcq
    Воронеж
    127
    R3QG
    OK.
  4. #1753
    Здравствуйте. Скажите по этой методике моно откорректировать SWR трансивера Flex 5000A ?
    Спасибо Владимир
    в файле один параметр:
    Скрытый текст
    <State>
    <Key>swr_table[1]</Key>
    <Value>2.4433</Value>
    </State>
    <State>
    <Key>swr_table[2]</Key>
    <Value>2.1476</Value>
    </State>
    <State>
    <Key>swr_table[3]</Key>
    <Value>1.4688</Value>
    Найдите зависимость. Скорее всего это какой то коэффициент.
    swr_table[1] для 160 метров, и так далее.
    Добавлено через 59 минут(ы):
    если линию передачи с волновым сопротивлением 50 Ом нагрузить на чисто активное сопротивление 100 Ом или 25 Ом, то КСВ в линии будет равен 2,0, при этом амплитуда волны в пучности будет превышать амплитуду волны в узле в два раза.
    Получается, вы вешаете нагрузку на 25 или 100 Ом, включаете передатчик на любую мощность ( зависит от мощности вашей нагрузки, чем больше тем точнее), считываете значение напряжения падающей волны Fwd Power и делите на считанное значение Ref Power, этот результат вписываете в файл. У Вас, при нагрузке в 25 Ом, должно быть ксв в трансивере 2.
    Последний раз редактировалось MarioFly; 25.03.2021 в 14:48.
  5. Спасибо от watcq
  6. #1754
    Воронеж
    127
    R3QG
    Извиняюсь за долгое молчание, но дела осенние на участке не давали возможности поработать с трансивером. Сегодня вторые сутки без перерыва идет дождь и я наконец взялся за настройки.
    И так Flex 5000A два приемника +УКВ без тюнера.
    Первое что сделал по вашей методичке это скорректировал показания мощности, обратил внимание ,что в файле database_RevQ_F5K_36 xx-xxxx.xml значения для мощность 100W, в сроках с 1 по 11, были нулевые, поэтому TX Metr при мощности трансивера больше 20 W показывал не понятное значение в виде "-114567 W" , после корректировки все стало на свои места. Измерения делал с эквивалентом 50 Ом, значение вписывал в файл. Вторым этапом скорректировал значения SWR. Подключил 25 Ом эквивалент и все как учили записал и занес значения в строки с 1 по 11 для всех диапазонов
    <Key>swr_table[1]</Key><Value>2.4433</Value>
    </State>
    Теперь показания в трансивере соответствуют показаниям внешнего измерителя мощности и КСВ. У меня измеритель Power Monitor II. Сверил показания с анализатором антенн, есть не значительные отклонения, но они не критичные на уровне погрешности.
    Большое спасибо за этот метод корректировки, пожелаю вам крепкого здоровья и долгой активной жизни.
    Владимир
  7. #1755
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Работал из поля на Flex-5000 и новом современном ПК Intel Nuc.Есть нюансы, но в целом жизнеспособно. Как запускать писал в ветке про Флекс3000Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от Евгений_vrn
  1. Flex-1500
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-3000
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:24
  3. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
