Пожалуйста
Пожалуйста
RV4CQ,
ещё ссылочка от Flex Radio System о Flex-3000 - https://www.flexradio.com/category/p...cts/flex-3000/
R.S.
Спасибо Александру - RA3DBQ за ссылку на ресурс.
FLEX-3000-Block-Diagram.pdf
FLEX-3000-Datasheet-1.pdf
FLEX-3000-Owners-Manual.pdf
FLEX-3000-Schematics_NPA100-PC-0036-Rev-C3-RELEASED_5.pdf
FLEX-3000-Schematics_NTRX-PC-0035-Rev-C2-RELEASED_6.pdf
FLEX-3000_CE_Declaration_ complete.pdf - отчёт о испытаниях трансивера с графиками !!!
Последний раз редактировалось UA3VBD; 18.02.2021 в 08:06.
Спасибо за ссылки. Есть Flex-3000 кот. сильно греется при цифровых видах связи, хочу сделать дополнительное охлаждение.
Новая версия PowerSDR v2.8.0.193 от Ke9ns - https://ke9ns.com/flexpage.html
KE9NS v2.8 История изменений:
26.02.21 v2.8.0.193: Мод: разрешить регулировку соотношения панорамирования к водопаду Panafall8020
(Захватите панель между панорамированием и водопадом и перетащите вверх / вниз или клавиши F9-F10.
Позволяет регулировать от 60:40 до 90:10
P.S.
Удобно изменять соотношение панорама / водопад с помощью клавиш F9 и F10.
Спасибо от cimos
Доброго дня. Купил давненько такой трансивер, не нарадовался. Единственно что раздражало, так это частые зависания трансивера и программы из-за наводок на FireWire порт. В ход пошли ферритовые кольца, где только не вешал. Стало лучше, но не до конца, зависания были, в основном в самый не подходящий момент или постоянные отказы, когда работаешь на временные антены. Хочу поделиться с Вами, как я победил эту проблему в ноль, плюс получил удаленное управление трансивером на расстоянии 1000 метров (1км). Были приобретены 2 модуля на ebay. Они пропускают прозрачно весть трафик интерфейса FireWire через оптику. Эти преобразователи поддерживают скорость даже выше, чем может выдать flex-5000. Оптический кабель, стоит копейки, я брал на тест, что то менее 1000р 100 метров (в магазине фирменном). В результате не одного зависания, хоть с куском провода торчащего из трансивера. Удаленная работа, например можно поставить трансивер в лифтовую, а самому просто дотянуть до квартиры оптику. Так же можно трансивер расположить около мачты в поле, а до дому только оптика (экономия на РЧ кабелях). Ну и дальше сами придумайте как это использовать. Если кто загорится, то на ebay еще есть у некоторых продавцов эти блоки, передатчики в одной стране продают, приемники попадались в Германии. Ну Вы взрослые, найдете. P.S. Эти модули можно запитать прямо с трансивера, внутри трансивера, на порту FireWire отсутствует перемычка питания, если ее восстановить через предохранитель, то эти модули запитываются сразу по одному проводу FireWare.
Решается быстро. Когда был этот трансивер у меня, тоже долго разбирался в чем прикол. Потом товарищ подсказал, я сделал все по его рекомендации, и зависания прошли совсем.
Родной кабель FireWire и отключение цепи питания 12 Вольт на самой карте расширения.
Соединение отваливается по причине наводки на этот свободный провод и контроллер в системнике.
Вот документация . В продаже только б/у и на запчасти предлагают на Ebay.
Последний раз редактировалось cimos; 13.03.2021 в 12:16.
Спасибо от RK1NA
FireWire Extender.txt
Не помогло, так как был FireWire кабель без провода питания совсем! Они разные бывают.
Спасибо от RK1NA
