Александр, предоплату на Flex6000 уже сделал?
RW3PS, я думаю очень рано ещё об этом говорить.
Читая зарубежные рассылки я вижу, что даже преданные пользователи FlexRadio не особо верят в сроки продаж.
Многие согласны купить новое детище, но только после того, как пройдет первая волна.
Некоторые связывают свои опасения с тем, что FlexRadio сильно загружены контрактом с правительством и т.д.
В общем, преобладают настроения типа... "Подождем... посмотрим... шо воно будэ..."
Качаем 2.4.4:
Добавлено через 51 минут(ы):
Задержка в CW уменьшена еще на 5 мс.
Плохо, что не импортируется база из 2.3.5. Придется всё по-новой настраивать.
Последний раз редактировалось UT4LW; 05.09.2012 в 21:42.
Есть решение, спасибо K9DUR! Он уже выпустил версию программы для перекачки в базу версии 2.4.4!
глючная версия
А мне (пока) нравится. Только положительные эмоции.
- Что-то изменили в дровах и звуке. Раньше для устойчивой работы я был вынужден устанавливать "Buffer Size"=500 и "Operation mode"=Safe mode level 1. Что обеспечивало минимальную задержку 37 мс. При более "быстрых" установках через 1-10 мин. неизбежно происходил срыв звука. Источник больших DPC Latency известен - в 99% случаев это драйвер батареи. Это наблюдается приактически на всех ноутбуках с Windows 7.
В версии 2.4.4 установка "Buffer Size"=500 и "Operation mode"=Safe mode level 1 дает задержку в 32 мс. Кроме того, даже при установке "Buffer Size"=256 и "Operation mode"=Lowest latency (задержка 25 мс), срывов звука не наблюдается - оставил включенным на всю ночь! Т.е. можно не бояться, что при "быстрых" установках во время передачи, или приема, произойдет срыв.
- добавили неплохой DPC мониторчик:
Кроме того, для выявления проблем компьютера, можно воспользоваться программой, ссылку на которую давал Александр (LIII). Есть еще неплохая программа "LatencyMon" - она покажет не только значения задержек, но и даст информацю, какое "железо", или "дрова" их вызывает. Рекомендую, всем, кто собирается заниматься обработкой звука в реальном времени (читай-SDR), перед тем, как приобретать компьютер протестить его вышеуказанными программками.
Задержки до 500 мкс - отлично. Можно устанавливать любые режимы.
От 500-1000 - хорошо, будет устойчиво работать в режиме "Buffer Size"=500 и "Operation mode"=Normal, что вполне достаточно для комфортной работы в CW. Но надо поискать и попробовать решить проблемы.
Свыше 1000 мкс - есть проблемы, возможно, нерешаемые. Надо прибегать к установкам "Safe mode...", большим "Buffer size", что грозит большими задержками в CW.
Стационарные компьютеры, как правило, имеют очень хорошие показатели - менее 50 мкс.
