R6YY, где-то встречалась переписка о непонятках этой 955408 на XP SP3.
А предыдущая (что была у Вас до 2.4.4) версия работает?
Добрый вечер!
А что, 2.4.4 без этой заплатки не работает? У меня 7-рка, поэтому советчик из меня плохой.
Не знаю. При установке 2.4.4 потребовала, чтобы был установлен Hotfix 955408. Я выполнил и вот результат. Я не берусь утверждать, что в этом причина.
Что еще интересного заметил. Новая утилита FlexRadio запускалась только при первом ее включении. Далее она запускаться отказывалась ссылаясь то ли на отстутствие устройства, то ли не ту скорость, что-то такое. Скриншот не сделал, увы.
Добавлено через 8 минут(ы):
Это я проходил уже много раз и проверил в первую очередь. К стати, у кого ХРюша, подскажите в какую папку инсталяция положила новый фирмваре?
C:\Program Files\FlexRadio
Hotfix 955408 установлен, хотя и без него все работает.
У меня XP SP3 и Flex-3000.
Благодарю за сообщение. О таком расположении фирмваре слышу впервые. В ранних версиях он должен был находитсься в C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\FLEX Firmware\.
При установке новой версии нашел фирмваре в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FlexRadio System\.
Александр! Прошу Вас еще раз уточнить место расположения. Спасибо.
FlexRadio System образуется и в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FlexRadio System\ ( у меня в ЮЗЕРЕ).
и в C:\Program Files\FlexRadio.
Может надо инсталлировать из под администратора,.... или запускать из под него.
Есть какая то заморока с администратором.
Вот сейчас заглючил CW у F-1500.
Перезапустил PSDR из под администратора - вроде все стало ОК.
Повторил установку PowerSDR 2.4.4 заново. Предварительно удалил старую версию, почистил реестр.
История неудачи повторилась: драйвер FlexRadio отказывается устанавливать новый фирмваре FLEX-5000_Firmware_v2.1.3 .2.bin
Вот что появляется при попытке обновления фирмваре
Смена папок для фирмваре к положительным результатам не привела.
Отмечу, что драйвер FlexRadio запускается только один раз. При последующих попытках выводится следующее окошко
Кто сталкивался с подобным? Что подскажете?
Спасибо.
