С мая 2010 года - модификация антенного тюнера FLEX-5000A ATU -> FLEX-5000A ATU rev.52B. (по причине снижения производственных затрат, не имеет новых дополнительных функций). По алгоритмам и функциям он аналогичен прежней версии тюнера.
Спасибо от UA8U
На фото (32 неделя 2007 года) HRFIO-34A, номер модификации HRFIO посмотрите в программе PowerSDR
Последний раз редактировалось UA3VBD; 09.02.2015 в 14:29.
Спасибо от UA8U
Юрий, в моём ноутбуке нет разъёма 1394, а есть USB 2,0 и USB 3,0 (по два штуки). Существуют какие либо переходники для того чтобы подцепить Flex-5000A к USB портам? И есть ли вообще такая возможность?
Александр, подключение FLEX-5000A к ноутбуку происходит через разъём ExperssCarD ноутбука (если он в нём присутствует), в разъём вставляется переходник IEEE 1394. Не все такие переходники нормально работают с трансивером.
По рекомендациям от FlexRadio Systems это:
(лучший чипсет для этого от Texas Instrument Firewire Chipset)
Best Connectivity - A division of Syba Technologies, Ltd.h t t p://www.syba.com
- Texas Instrument Firewire Chipset XIO2200 Chipset
- 2-ports FireWire 1394a with 400Mb/s
- Compliant with ExpressCard/34 standard
- IEEE 1394-1995 Standard compliant, for High Performance Serial Bus and P1394A Supplement 4.0
- 1394 OpenHCI Specification V1.0 and V1.1 compliant
- Data transfer rate: 100/200/400 Mbps
- Fully plug & play and hot plug supported
Belkinh t t p://www.belkin.com
Спасибо от UA8U
длинная узкая щель сбоку корпуса ноутбука, ширина - 34 милимметра. В паспорте на ноутбук посмотрите.
Последний раз редактировалось UA3VBD; 09.02.2015 в 16:15.
Спасибо от UA8U
Вот невезуха, нет такого. У меня на втором ноутбуке есть разъём 1394, но он мини. Да и навряд ли потянет этот ноутбук, давно уже покупал. Использую его с трансивером через ICOM CT-17.
Есть кабели IEEE 1394 с мини-разъёмом. Есть переходники.
ниже - рекомендации по выбору компьютера к FLEX-5000A и программе PowerSDR 2.7.4
Последний раз редактировалось UA3VBD; 09.02.2015 в 16:46.
Спасибо от UA8U
Достал документацию на ноутбук. Нет такого разъёма, невезуха. Есть Multi Card Slot, остальные: LAN Port, Monitor Port, USB 3.0, USB 2.0, HDMI. Обнаружил у дочери переходник с кучей портов, чуть позже сделаю фото и выложу здесь. Может кто даст совет.
