Юрий у меня на компе две системы на одном диске семерка на другом XP не там не там не срабатывает
Круг замкнулся файлы присланные с радиоэксперта не прошивают флекс на 27мгц обратился за помощью непосредственно к флексам они отфудболили на радиоэксперт вот так
Программа управления памятью для PowerSDR от PB1SB - MBPSDR v1.0 an memory button application for PowerSDR.
http://www.pb1sb.zylma.com/flex-radio/96-mbpsdr-v1-0-an-memory-button-application-for-powersdr
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=v4YJ-FTMvLU
Получение программы через заполнение контактной формы или через письмо на Email.
Интересная информация о сообществе расширенной поддержки FlexRadio Systems
https://community.flexradio.com/flexradio/categories
Последний раз редактировалось UA3VBD; 11.03.2015 в 23:09.
Спасибо от UA8U
Skins для PowerSDR от W1AEX - http://www.w1aex.com/psdr/psdr.html
Вчера, слушая трансивер Flex-5000a в программе PowerSDR на внешнем УНЧ, подключенным через разъём SPKR OUT, заметил снижение уровня выхода сигнала приёма радиостанций и его ограничение. Увеличение уровней AF и AGC-T не решало эту проблему, увеличивая при этом искажения в сигнал НЧ и степень его ограничения. Сигнал был "зажат" и "ограничен".
Тоже происходило и при прослушивании принимаемого сигнала через наушники.
При воспроизведении сигнала радиостанции с трансивера через звуковую карту компьютера через VAC искажения и уменьшение уровня сигнала не наблюдались.
Очевидно при проведении экспериментов с новым блоком питания была нарушена очерёдность действий при выключении трансивера, что и привело к сбою в работе программы.
В качестве варианта можно вновь создать новую базу с файлами настроек, переименовав каталог C:\Users\ имя пользователя \AppData\Roaming\Fle xRadio Systems\PowerSDR v2.7.2
в PowerSDR v2.7.2_, и запустив вновь программу PowerSDR v2.7.2.
Правда после этих действий придётся вновь настраивать программу PowerSDR.
Друзья, помогите с настройкой Flex-5000A, уже неделю бьюсь и ни как, в смысле на прием пошел, но есть не которые проблемы.
r8mz,
Какие проблемы?
Ну начнем с самого начала, купил аппарат 5000А+rx2+atu+vu, устанавливаю драйвера, вроде все идет на прием, пытаюсь поставить апгрейд на 34 не идет, пишет ееrom, подключил к аппарату микшерную приставку Hercules ни чего не идет, и в процессе приема, работает а потом раз и заткнулся, все колом встал прием и все, старт стоп и все пошло, может как то сохраненнку вставить в прогу?
