KE9NS разместил на своём сайте описание программы PowerSDR v2.8 в PDF-формате на 15 страницах - http://ke9ns.com/PowerSDR%20ke9ns%20...20features.pdf
Последний раз редактировалось UA3VBD; 02.03.2017 в 07:55.
Друзья, может быть кто занимался проблемой вкл. внешнего тюнера к Flex-5000A? Каким образом можно "подвязать" тюнер-автомат к трансиверу?
Извиняюсь, немного не в тему. А вот эти новые версии powersdr поддерживают старые "звукокартовые" трансиверы с синтезатором si570. Мне просто не на чем проверить.
Связь Flex5000a и PowerSDR через ASIO FlexRadio:
Имеем в наличии:
Звуковое устройство FlexRadio в диспетчере устройств - звуковой кодек трансивера Flex-5000 (скрин - Flex-5000 - Audio устройство 1394.jpg)
Программа - драйвер FlexRadio.exe управляет настройками звукового устройства ASIO FlexRadio (скрин - Параметры ASIO FlexRadio - (Adobe Audition).jpg)
P.S.
При включении трансивера Flex-5000 в компьютере появляется звуковое устройство - FlexRadio (ИД оборудования: 1394\FlexRadio_syste ms&Flex-5000)).
PowerSDR обеспечивает обмен потоками AUDIO сигналов через устройство ASIO FlexRadio по интерфейсу FireWire 1394.
Программа - драйвер FlexRadio.exe кроме выполнения других функций, управляет и настройками ASIO FlexRadio.
Это можно увидеть, если воспользоваться программой Adobe Audition:
- в классе устройств ASIO обнаруживается устройство ASIO FlexRadio ( скрин - Adobe Audition - входные устройства ASIO - (ASIO FlexRadio).jpg )
- при нажатии на кнопку - Параметры вызывается панель управления драйвером FlexRadio.exe ( скрин - Параметры ASIO FlexRadio - (Adobe Audition).jpg )
По данным ( http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.pdf ) время переключения с TX/RX - 29 mc, время переключения с RX/TX - 25 mc (TX delay - SSB).
Последний раз редактировалось UA3VBD; 16.03.2017 в 16:51.
Подключал MFJ-993B к антенному разъёму трансивера без каких-либо интерфейсов. Тюнер автоматом определял значение излучаемой частоты, согласовывал антенну при подаче на него 10 ватт.
Этот тюнер запоминает 20000 значений частот со своими настройками согласования. Согласовывает очень быстро, быстрее чем внутренний тюнер трансивера.
В программе Power SDR внутренний тюнер отключён (Bupass). Может чего-то и подзабыл. Сейчас тюнер MFJ-993B пока отключен от трансивера Flex-5000a.
Добавлено через 10 минут(ы):
Может быть получиться подать обработанный Adobe Audition CS6 звук с микрофона через звуковую карту на ASIO FlexRadio минуя виртуальный кабель, что ещё больше уменьшит задержки.
Последний раз редактировалось UA3VBD; 16.03.2017 в 19:58.
Спасибо от ra9yr
Версия программы PowerSDR ke9ns v.2.8.0.21 : http://ke9ns.com/flexpage.html
P.S.
...новые "движки" регуляторов...
Последний раз редактировалось UA3VBD; 29.03.2017 в 11:53.
...на примере Flex-5000a
Спасибо от UA6LRR
"Updates to Scanner, Meters (including Live MIC meter during receive) , Time Sync (user selectable time servers), DX Spots (dxloc.txt update), SWL list (SWL.csv update, and added SWL spots to RX2).
Note: For the 2nd Live MIC meter to work make sure your running a Transmit profile other than the "Default""
Спасибо от UA6LRR
