Страница 160 из 176 ПерваяПервая ... 60110150157158159160161162163170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 1755
Тема: Трансивер Flex-5000
  1. #1591
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Для PowerSDR от ke9ns установил Visual Studio Community 2017 ( https://www.visualstudio.com/ru-ru/n...s2017-relnotes ).
    Корректно заработало отображение частоты настройки по механическому лимбу, в том числе и в режиме воспроизведения записи IQ-файлов.
    Ранее шкала лимба не двигалась при изменении частоты и вставала в правильное положение после повторного старта через кнопку Stop - Start программы.
    Версия PowerSDR 2.8.0.50 от ke9ns.
    P.S.
    На фото экрана - воспроизведение записи через IQ-файл.
    Установленные Visual C++ и Visual Studio 2017 -
Название:	PowerSDR от ke9ns с  Visual Studio 2017 - механический лимб частоты.jpg
ID:	270323   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Установленные Visual C++ и Visual Studio.jpg
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 08.09.2017 в 10:06.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  2. #1592
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Вывод звука через HDMI видео-карты
    Вывел звук из PowerSDR (VAC2) через HDMI видео-карты. (Цифровой выход)
    Видео-карта - Sapphire AMD Radeon HD 5670. К HDMI-выходу видео-карты подключен конвертер HDMI в VGA + AUDIO.
    Качество звука на мой взгляд лучше чем у встроенного Realteka ALC1200 по аналоговому выводу, может быть более детальна середина звукового диапазона.
    Звук при этом проходит транзитом через HDMI - т.е. без обработки встроенной звуковой картой. Для эксперимента отключал в BIOS встроенную звуковую карту.
    Звуковой коде установлен в конвертере! При прослушивании музыки наблюдается большее разделение между каналами.
    Драйвера на HDMI-звуковое устройств поставил с сайта Realtek (ATI HDMI Audio Device 2.70) , т.к. видео-карта не новейших разработок.
    ВАЖНО.
    Для предотвращения выхода из строя HDMI видео-карты необходимо уравнять потенциалы между компьютером и звуковым устройством - УНЧ с динамиками, соединив их шасси проводом. Подключения оборудования к HDMI производим при выключенных из сетевых розеток сетевых кабелях компьютера и УНЧ.
    P.S.
    Значение Buffer latency на вкладках VAC можно сократить до 50 мс и увеличивать выше для любых драйверов - MME, Windows Direct Sound, Windows WDM-KS.
    Вводим значение руками, стирая предыдущее. Попытки уменьшить значение Buffer latency=120mc с помощью стрелки прокрутки значений в окне вызывают возврат к тем же 120мс.
Название:	Звуковое устройство по умолчанию - HDMI  (PowerSDR v2.8.0.53 от KE9NS).jpg
ID:	272656   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	конвертер HDMI to VGA _AUDIO.jpg
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 12.10.2017 в 17:19.
  3. Спасибо от rn6xc, Serg
  4. #1593
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    Естественно с HDMI выхода сигнал качественней.Я ни каких драйверов не ставил,он сам определил оборудование,постоян но пользуюсь этим выходом.В колонках есть выход для подключения телефонов,а так естественно приятно слушать радиолюбителей с ESSB сигналами.Например,к ак у Александра RN6XC.Удачи. 73 !
    Последний раз редактировалось sgk; 12.10.2017 в 17:36. Причина: избыточное цитирование
    VisAir,мой аппарат !!!
  5. Спасибо от UA3VBD
  6. #1594
    Было интересно прочитать сообщение. Даже не предполагал, что такие переходники существуют. Подскажите название модели или это какое-то безымянное чудо с али?
  7. #1595
    В свое время прикупил для клона SDR1000 внешнюю карточку от Presonus, так на активные колонки мониторного типа звук был такого качества, что все спрашивали куда я спрятал ламповый усилитель. Чем лучше устройство вывода, тем больше информации слышно.
    Александр
  8. #1596
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Serg, Вы правы, с алиэкспресса. В данный момент применяется конвертер для подключения монитора с выходом VGA к телевизионному ресиверу по выходу HDMI для приёма цифрового телевидения стандарта DVB-T2.
    Можно в поисковой строке алиэкспресса ввести - WILTEEXS HDMI TO VGA With Audio Cable Gold Plated
    Adapter input :HDMI-Male
    Adapter output: VGA-Female
    Supported Resolutions: 480i/480p/576i/576p/800x600/720i/720p/1280x1024/1600x1200/1080i/1080p
    Support analog video output up to UXGA and 1080p with 10-bit DAC Vertical Frequency Range: 50/60Hz
    Compressed audio such as DTS Digital, Dolby Digital (Includes: DTS-HD and Dolby True HD)
    HDCP Compliant: HDCP 1.2
    Можно найти конвертеры и к таким форматам звука - DTS-HD/dolby true hd/LPCM7.1/AC3/DTS/DSD.
    В ресиверах для звуковых систем имеется разъем для подключения по входу сигнала через HDMI. Видео отправляется дальше на разъём HDMI на телевизор, звук - для декодирования и дальнейшей обработки.
    UR5LAM, Александр, если вам будет интересно, обратите своё внимание на звуковую карточку Creative SB E5.
    В её описании не говорится о том, она может работать как УНЧ, скажем- по оптическому входу SPDIF с прослушиванием звука на одном из её выходов и после отключения от компьютера с последними настойками из программы управления. Подключение источников сигнала по входу и выходу она распознаёт и в этом режиме.
    "Раскачивает" любые наушники.
    Может питаться и от одного встроенного аккумулятора, включение этого режима - быстрое (2 раза за секунду) нажатие на кнопку включения.
    Успехов в жизни и творчестве!
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 12.10.2017 в 23:31.
  9. Спасибо от Serg, UR5LAM
  10. #1597
    Донецк
    7,141
    3
    Подтверждаю Тезка, у меня такая же была карточка, покупал у американцев в комплекте с СДР1000 - чудесная карточка, на все случаи жизни, продал вместе с 1000ком - о чем жалею, по Presonus конечно .
    Донецк Александр
  11. #1598
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Вывести звук по HDMI можно и через разъёмы выхода SPDIF материнской платы (ASUS P5Q). В BIOS направляю выход звука по HDMI на SPDIF.
    Внешняя звуковая карта по оптике подключена к разъёму SPDIF-оптика. УНЧ подключен к внешней звуковой карте.
    Выход звука из PowerSDR через VAC на Realtek HDMI Out.
    P.S.
    "Скрины" экранов прилагаются.
Название:	вывод звука из PowerSDR по HDMI через SPDIF - стерео.jpg
ID:	273121   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	звук - SPDIF - Realtek HDMI out - оптика.jpg
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 18.10.2017 в 09:44.
  12. Спасибо от RA3PKJ
  13. #1599
    UA3VBD,
    Вот если бы KE9NS ввел отдельную закладку для внешних ЗК, то было бы неплохо. При активном VAC теряем балансный вход, по которому многие прокидывают звук. Появляются лишние телодвижения, связанные с воспроизведением записи. VAC скорее написан для цифровиков, судя по свойствам его привязки.
  14. #1600
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    rn6xc, звук вывел по VAC2 т.к. в моём Flex-5000a нет второго приёмника. В этом случае через VAC2 можно регулировать громкость регулятором AF. Для других нужд остаётся VAC1.
    При выводе звука через VAC1 регулятор AF не изменяет громкость звука.
    R.S.
    Вывод звука по HDMI - великолепное разделение между звуковыми каналами.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 18.10.2017 в 10:41.
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-3000
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:24
  3. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
