Страница 168 из 176 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 1755
Тема: Трансивер Flex-5000
  1. #1671
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от PICachu Посмотреть сообщение
    Или самом Флексе.
    Очень может быть. Но пока не стоит рекомендованный драйвер в это не хочу верить.
    Другой комп есть, ноутбук который работал с 5000.
    Но на нем странным образом пропал контроллер 1394.
    Драйвера в папке есть, но контроллера нет.
    И пока не соображу как его восстановить.
  2. #1672
    Проверте кабель, у меня почему то вышел из строя штатный толстый кабель, пришлось покупать новый.
  3. #1673
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от r7az, vlad Посмотреть сообщение
    Проверте кабель,
    Спасибо всем.
    Но похоже дело не в бобине.
    Вероятнее всего сам Flex 5000A того.
    Буду потихоньку вскрывать и платы шевелить на предмет контактов.
    Сам увы малоподвижный, сломал ногу прыгаю на костылях.
    Заодно вопрос по VSP, качнул последнюю версию а она платная.
    Какой VSP нынче народ пользуется?
  4. #1674
    Там же пара разъемов 1394, попробуйте другой.
    К RN6XC обратитесь, он по нашему краю многим вылечил этот трансивер.
    Если используете системник, то однозначно они вместе с Флексом и блоком питания должны быть соединены вместе шинкой заземления.
  5. #1675
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Все пробовал.
    Про VSPMGR никто не подскажет?
  6. #1676
    г.Таганрог
    5,064
    Константин ,VSPE это вам или нет? ЭМУЛЯТОР ВИРТУАЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПОРТОВ , это?
  7. #1677
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Да это.
    У меня есть родной от K5FR который с аппаратом поставлялся.
    Но с некоторых пор он перестал запоминать созданные порты.
    Думаю может есть версия посвежее или что другое.
  8. #1678
    г.Таганрог
    5,064
    Константин.
    Я вам вышлю НО версия для 32 битных систем бесплатная ,а для 64 битных систем платная и постоянные глюки если не платить.
    Пользовался пару дней и достала программа напрочь,постоянно синий экран на моей 64битной системе.
    Полностью перешел на com0com.64bit Тоже самое ,НО бесплатное и работает на отлично .
    Через некоторое время ,пять минут,положу на диск и ссылку на скачивание сом0сом в личную переписку.
    А вы в ответ пару слов ,получил/нет.
    Отправил.
    по поводу сом0сом . После установки программы в системе появится две пары СОМ-портов. Если нужно больше, заходите в настройки программы и создаете еще пары ,ну как у меня.А что установить выбирать вам!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 25.09.2019 в 13:55.
  9. #1679
    Владимир Аватар для watcq
    Воронеж
    127
    R3QG
    Здравствуйте все.
    Кто знает подскажите как откалибровать SWR в FLEX 5000А. (Показывает с завышением в 1.4 раза на эквивалент 50 Ом.)
    Инструкцию читал, там требуется измеритель Power Master (у меня нет) и почему то эквивалент 25 Ом. вернее два эквивалента один 50 Ом. для калибровки выходной мощности и второй 25 Ом для калибровки SWR кто делал расскажите процедуру пожалуйста.
    Владимир.
  10. #1680
    Без этого прибора никак, это точно.
    Нужен именно старый вариант, т.к. новый не подходит.
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-3000
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:24
  3. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
