Страница 4 из 176 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1755
Тема: Трансивер Flex-5000
  1. #31
    Донецк
    7,141
    3
    Перевод анонсов FlexRadio произвел UR3IIL
    06/04/2007
    Некоторые отличительные черты, благодаря которым FlexRadio считается аппаратом мирового класса
    Программное обеспечение PowerSDR позволяет производить ее непрерывное развитие, обеспечивающее непревзойденное удобство эксплуатации и функциональность аппарата. Эта программа является мозгом аппарата, тогда как FLEX-5000 -это мускулы. При каждом новом обновлении программы вы получаете «новый аппарат».
    Имеется дисплей/панадаптер с высоким разрешением, 192 KHz в реальном масштабе времени.
    Имеются капитальные фильтры !! Полностью регулируемые под каждый режим работы. Ширину полосы пропускания можно выбирать от 10 до 16 Khzэ
    Не нужны дополнительные аппаратные фильтры. К цифровой обработке сигнала добавить нечего.
    За эту цену вы получаете аудио высочайшего качества, обеспечивается полное управление шириной излучаемого сигнала, имеется графический эквалайзер, симметричный микрофонный вход, регулируемый цифровой компрессор. Все установки можно заносить в память и потом легко извлекать.
    Наехав мышкой на нужную частоту и щелкнув, мгновенно производите настройку. Увидели станцию на дисплее, щелкнули и слушаете. На дисплее хорошо видны пайл-апы.
    Обеспечивается великолепное качество работы в CW и в цифровых режимах работы: никаких щелчков, фильтры с очень крутыми скатами, спокойный режим QSK.
    Спектральный дисплей с усреднением позволяет вытаскивать слабые сигналы из шума, вы увидите сигнал до того как услышите.
    Не требуется внешняя звуковая карта.
    Имеется очень заботливая группа поддержки, готовая незамедлительно прийти на помощь.
    Обзор некоторых новых технических показателей семейства FLEX-5000™, из их большого числа.
    Более 105дб динамический диапазон 3-го порядка при испытании двухтональным сигналом с разносом 2 KHz – высочайшая избирательность среди фирменной аппаратуры!
    Стабильность частоты: 0,5 ppm, имеется термостабилизированн ый генератор.
    На все любительские диапазоны можно программировать индивидуальную ширину полосы фильтров.
    Приемник позволяет производить мониторинг спектра передатчика, второй приемник за отдельную плату.
    Интерфейс FlexWire™ позволяет управлять поворотным устройством антенны и др.
    FLEX-5000™ – $2499
    Выходная мощность 100Вт в диапазоне 160 – 6 м. Приемник обеспечивает плавную перестройку.
    Имеется отдельное гнездо для подключения приемной антенны.
    Второй полноценный приемник за дополнительную плату (стандартным является возможность контроля двух станций).
    Подключение к компьютеру производится одним кабелем. Имеется полностью дуплексный трансвертер.
    Обеспечивается полностью автоматическая внутренняя проверка и калибровка. Не требуется никакая внешняя аппаратура для калибровки.
    Установлены стандартные входные/выходные разъемы. Можно производить подключение и переключение трех антенн и еще приемной антенны.
    Имеется симметричный разъем линейного входа/микрофона типа TRS. Обеспечивается полный режим QSK.
    Охлаждение обеспечивает бесшумный вентилятор высокой производительности. За отдельную плату можно приобрести антенное согласующее устройство на 160 – 6м.
    FLEX-5000C™ – $4499
    Встроенный двухядерный процессор, 1 GB RAM, 160 GB жесткий диск.
    Операционная система Windows XP, имеется возможность подключения к Интеренету.
    Встроенный динамик на 7Вт, беспроводная клавиатура и мышь.
    FLEX-5000D™ – $ не определена цена.
    Встроены второй приемник и СУ, на лицевой панели 9-ти дюймовый ЖК дисплей с сенсорным устройством
    Ручка настройки большого размера. Термостабилизированн ая опорная частота.
    US5IML Донецк
  2. #32
    Александр, может за одно и FAQ перевести. Очень полезные вопросы и ответы.
    http://kb.flex-radio.com/article.aspx?id=10374
    Сергей RW3PS
  3. #33
    Донецк
    7,141
    3
    Хорошо спрошу
    Саша
  4. #34
    Цитата Сообщение от Игорь UN7GM
    И без тюнера, который будет за отдельные деньги, как для 100 ваттного варианта? Бросьте! Не стОит оно тех денег, проще и дешевле взять отдельный трансивер и не париться с подбором звуковой карты и всем прочим. До нормального КВ аппарата всем этим SDR пока что как до Пекина в известной позе :-). Ну не катят они за нормальный трансивер, рано еще.
    А вот когда Айком засунет в один корпус трансивер с ДСП и КореДуо с винчестером и с Вистой в придачу, тогда и пора будет.
    Но будет всё равно уже поздно.
    Молодцы флексовцы Идея витала в воздухе, и они её воплотили.
    Они ПЕРВЫЕ засунули комп в один корпус с трансивером.
    Должен же кто-то быть первым.
    Япошки курят бамбук в углу
  5. #35
    to UT2FW
    Дяд Саш, а кто говорит, что будет всё принципиально новое. В небесах особо никто и не летает. Я совершенно не удивлюсь если и синтез тот же останется, а скорее так и будет:
    Q14. Does the FLEX-5000 address the issue of DDS spurs and the DC noise @ -11025 Hz that was prevalent in the SDR-1000?
    A. In a word, yes. Also, there are new spur elimination algorithms for the FLEX-5000 will also apply to the SDR-1000.
    Тоже блюдо, под другим соусом и по другой цене. Рынок не приемлит застоя и флексеры это прекрасно понимают.
    Что касается "штампуйте бабульки - процесс пошёл", так любое хобби требует денежных затрат будь то радио, рыбалка или ловля бабочек.
    И тот уж каждый решает брать самое современное оборудование или пользоваться тем, что есть.
    В случае с SDR всё также, но с учётом принципиального момента, неважно старая железяка или новая, да хоть самодельная - главное софт. В этом аспекте владельцы SDR-1000 ничего не теряют в связи с выходом Flex-5000.
    Сергей RW3PS
  6. #36
    Цитата Сообщение от Валек
    А вот когда Айком засунет в один корпус трансивер с ДСП и КореДуо с винчестером и с Вистой в придачу, тогда и пора будет. Но будет всё равно уже поздно.
    Icom такой ерундой заниматься не будет. Они умные и понимают, что на дешевке ни денег, ни опыта, ни технологии не сделаешь.
    Еще как витала! Качина на таком проекте бодро разорилась :-)
    Пусть засовывают что угодно, куда угодно и кому угодно. Это тащение коровы на крышу. Ни у одного трансивера с DSP нет узкого места в виде операционки, писанной дядей Билли. За что, кстати, отстегиваются отдельные бабки, хотите вы этого или нет. Не забыли про ХР внутри этого аппарата? Маразм в чистом виде. И явное указание на то, что у флексовцев нет ни денег, ни мозгов на приличную ОСь и на промышленное железо.
    Конечно, пусть янки будут первыми. Японцы никогда не лезут поперед батьки в пекло, но всегда опережают всех на финише. А янки все равно рано или поздно умрут, как производители любительской техники.
  7. #37
    Аватар для RN4CA
    Саратов
    291
    RN4CA
    Цитата Сообщение от RN4CA
    Считете ли вы, что даже при тех недостатках, имеющихся у SDR, технологии цифровой обработки сигнала в радио, реализованные командой Flex Radio, ушли вперёд по сравнению с IC?
    Специализированные DSP работают на более высоких частотах, поэтому они всегда будут выигрывать именно за счет своей заточенности под определенные задачи. Поэтому выигрыша у SDR не наблюдается. У IC-R9500 частота обработки 48 кГц. А у SDR такое может быть?
    Я бы понял ссылку на более совершенные алгоритмы обработки сигнала, коды, ну и в том же духе, а тут что-то недопонимаю. Будем смотреть буквари. Что касается "заточенности": по моему как раз SDR гораздо более "заточен" под естественное воспроизведение первоначального сигнала.
    RN4CA Сергей
  8. #38
    Да уж, обошли на финише всех - за последний ИС 10 к$
    всем остальным есть куда стремиться, к каким вершинам.
    Дурной пример заразителен.
    Вот и ФТ цену задрали за 9000-к
    Правильно, а чем они хуже.
    Короче полное "мракобесие и джаз" получается
    Вот когда ИС всёж засунет комп в корпус трансивера
    (а засунут то точно), так и влупят цену под 20к$
    А чего стесняться то, они ж фирма!!!
  9. #39
    Аватар для RN4CA
    Саратов
    291
    RN4CA
    Цитата Сообщение от Alex007
    В самый раз будет когда
    - синтезатор как у Ориона
    - ДПФ как у Р-160П или PT-8000
    - хардварный DSP, например TigerSHARC
    Согласен только со вторым пунктом в первой части.
    Господа снова "дербанят" шкуру ещё гуляющего по тайге медведя??? :wink:
    Граждане надеющиеся - спускайтесь по шустрому на грешну землю! Изменения в железе тянут за собой самые большие материальные и временные затраты при производстве. Геральд мне прямо написал, что СДР - это коммерческий проект. Посему "дебет-кребет" на первом плане. И надежды на какие-то "супер-пупер" ДПФы или синтезаторы, питать не нужно. Приёмник принципиально останется тот же самый. Возможен только какой-то рекламный акт - типа как в 7800 - "Ура! Мы релюхи для переключения фильтров применили"! или "А глазейте какие здоровенные блестячие катушки мы поставили"! Вау! 8O
    Перенастроить производство под другое железо - это вам не какое-либо изменение в софте. Сколько времени и материальных затрат нужно на изменение в софте? А сколько затрат и времени для, скажем, всего-лишь изменения в печатной плате?
    Теперь поставьте себя на место обывателя янки, т.е. основного покупателя сего продукта. С какими трудностями он более всего столкнётся при включении того же СДР-1к? От тож - куча шнурков-приблуд, чтобы всю эту байду соединить. Вывод - соображаете? Производитель будет уходить от этой "байды" - т.е. запихивать всё в одну коробку.
    По поводу вентилятора - здесь вже "ноу-коммент"... Понятно, что "ноу-коммент" для соображающих. Т.к. в этой конструкции 1Вт версии вентилятор вообще не нужен при правильно организованном теплоотводе от ДДСки и КРЕНок. Ну, а в 100Вт версии - видно по конструкции, что никто и не думал о 100Вт версии, когда этот проект начинали.
    Так что включайте "печатные машинки" - штампуйте бабульки - процесс пошёл - СДР-1000, СДР-5000, 5000С, 5000D, 5000про, 5000про2, 6000про3...
    Пока я человек земной, рановато ещё на небеса, не все дела здесь поделаны. И с SDRом только предстоят разборки. Освою американца, за ваш возьмусь. Надеюсь не откажете?
    Было бы очень странно и подозрительно, если бы этот проект был объявлен не коммерческим. Вы бы свой проект объявили некоммерческим? От одной этой мысли, как пишут на форумах - улыбнуло. Не было бы "дебета-кредита" никакого SDRа, в том числе и в вашей творческой мастерской, не было бы. А процесс вроде как и не останавливался, только действующие лица с обеих сторон постоянно обновляются.
    RN4CA Сергей
  10. #40
    Уважаемый UN7GM. Может лучше сделайте ветку Анти-SDR ??? Ни одного толкого слова от вас не слишал!!! Вы вообще поинтересовались что делала Kachina и что делает SDR??? Единственный общий момент у них это управление из компютера. Больше ничего общего!!! И погубило Kachina скорее всего отсутствие толкогого менеджера, который видать есть у SDR.
    73! YL2GVC
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-3000
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:24
  3. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
