Мне хватило послушать и посмотреть одного раза, чтобы понять, что классическая техника уже давно позади.
Но есть и свои минусы. Это CW на передачу. Если с задержкой самопрослушивания в режиме передачи в 5000-ке уже нормально (по сравнению с 1000-ком), то самопрослушивания при приеме, как не было, так и нет.
Давеча подключил к 5000-ку внешний телеграфный ключ по схеме RU3GA. Подключил к телефонному услилителю 5000-ка сигнал для самопрослушки - получился прямой канал сигналов на наушники во всех режимах. Естественно, с отключенным монитором (родным самопрослушиванием). Этот путь я уже проходил с SDR-2000.ua и повторил для 5000-ка за один вечер.
Все бы нормально, но решил я отключить прямую самопрослушку и послушать что там на мониторинге трансивера, т.е. на родной самопрослушке. Результатом был шокирован! Такое ощущение, что за ключем работает пьяный матрос: точки разной длины, какие-то спотыкания.
Подключил для прослушивания эфира SDR-2000 - в эфире то же самое - кошмар! Послушал 2000-к на 5000-ке - тот же "матрос" работает. (год пугал людей своим корявым телеграфом!)
Вывод - при подключении внешнего телеграфного ключа-"клоподава" система работает некорректно - длина нажатия не соответствует длине отправленной в эфир посылки. От типа трансивера не зависит, т.е. проблема в программной части комплекса. Возможно, что проблема эта не решаемая. Может при подключении ключа к COM-порту будет всё нормально? Проверить не могу, т.к. в моем ноуте такого порта нет.
В общем, отключил я свои довески, поставил двухрычажный ключик, и получаю удовольствие от работы на передачу - в PowerSDR заложена какая-то хитрая математика по обработке именно двухрычажного ключа - работает изумительно! А с отсутствием самопрослушки при приеме можно мириться - я уже привыкаю.
Или есть другие идеи?
Подключил, что было под рукой HRD-DM780 -> com0com -> PSDR . Звучит красиво и четко!
Интересно, а бывают USB ключи?
Вот нашел: http://www.microham-usa.com/Products/ck.html
Но эти микрохамы отправляют свой товар куда угодно, в Таджикистан, например, но только не в Украину и Россию...
Последний раз редактировалось UT4LW; 28.11.2010 в 11:24.
А что, если использовать дешевый переходник USB-COM?
Кто-нить пробовал такую штуку?
Сам попробовал. Переходник "Prolific USB-to-Serial Bridge".
Работает отлично! Рекомендую.
Последний раз редактировалось UT4LW; 28.11.2010 в 18:53. Причина: По причине реализации вопроса.
Может кому пригодится прогу bobmeters поставил понравилась прошел триал перестала работать
Я не програмист но у меня получилось ее победить
Может кто глубже покопает
1. Скачиваем из интернета прогу TimeBack.zip
2. Устанавливаем ее (ставил на win7_64)
3. Ставим meters
4. Экспортируем ветку реестра [HKEY_USERS\S-1-5-21-533795566-3873993014-2127488614-500\CLSID] запустив встроеную в Win прогу regedit
сохраняем файл на рабочий стол под названием даты установки Meters
5. В папке с программой у меня c:\Program Files (x86)\WoodBoxRadio\B obMeters\ создаем ярлык на файл BobMeters.exe
6. Запускаем прогу TimeBack
7. В ней указываем ярлык который мы создали и ставим время 10 сек
что бы системное время устанавливалось обратно ч-з 10 сек
8. Созданый ярлык помещаем
на рабочий стол им будем запускать программу после 15 дней.
по истечении триала сначала запускаем файл xxx.reg c рабочего стола вносим
данные в реестр затем программу с созданного нами ярлыка,
запустится TimeBack переведет время назад запустится Meters
ч-з 10 сек время восстановится и все заработает
при закрытии Meters процедуру запуска повторить
Программу таким способом можно оживить только в течении триального срока
Потому что данные реестра с каждым прошедшим днем меняются и привязаны
к дню установки программы
Последний раз редактировалось RC7H; 16.12.2010 в 15:31.
Как бороться с помехами, наводками и т.д. нужно скачать этот файл http://www.yccc.org/Articles/W1HIS/C...S2006Apr06.pdf
Файлик, видать, зародился на ферритовом заводе.
Если автор навешал столько феррита на все провода, входящие в дом, то значит помехи рождаются извне. Если помехи порождаются соседскими плазменными телеками, то где ж антенны автора статьи, чтобы не собирать эти помехи? Ах да, не иначе, как в длинных ферритовых трубах!
