Страница 90 из 176 ПерваяПервая ... 408087888990919293100140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1755
Тема: Трансивер Flex-5000
  1. #891
    Донецк
    7,141
    3
    Вот еще одна супер - ручка
    Донецк Александр
  2. #892
    Донецк
    7,141
    3
    На этом видео видно как с помощь двух приемников удается снизит уровень шума эфира на 160 метров с 9 баллов до -109дБм приблизительно три балла, как это удалось я не понял?
    Донецк Александр
  3. #893
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Это шум не эфира, а шум от к-нить дешевого устройства с неисправным (или недоделанным) импульсным блоком питания.
    Автор использует две антенны (это видно на нижнем окошке), а фазовращателем (в правом окошке) добивается суммирования шума в противофазе. Подобные устройства - не новость.
    Например, http://www.cqham.ru/trx31_12.htm , - такую штуку я довольно часто использую, когда работаю из города.
    Думаю, что подавление шума программным способом (как в ролике) должно работать эффективнее, чем аналоговое фазовращение.
    Жаль, что если два соседа включат такую гадость в свои розетки, то фазовые способы подавления становятся неэффективными. Либо надо использовать последовательно несколько устройств.
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Вот пример работы аналогового устройства при двух помехах. Одна помеха широкополосная и загаживает всю панораму (очень плохой импульсник). Вторая - с выраженными горбами мусора. Шумоподавитель настроен на подавление первой помехи. Когда он включается, то горбы второй - остаются на панораме.
    Во вложении - заархивированный видеоролик (EXE) с этой процедурой.
    • Тип файла: zip N20.zip (446.3 Кб, Просмотров: 142)
    Последний раз редактировалось UT4LW; 29.12.2010 в 15:09.
    Юрий. SDC website
  4. #894
    Аватар для vadim_d
    14,858
    Прием на две разнесенные антенны, на планшете (зеленая "мишень") можно подбирать амплитуду и фазу при суммировании их сигналов.
    Вадим
  5. #895
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Да, работает хорошо.
    У меня тоже эксплуатировался фазовый подавитель пока не лишился второй антенны. А в связи с переделкой аппаратуры подавитель пока отложен. Но обязательно всё восстановлю, уж очень хорошо он давил бытовую нечисть.
  6. #896
    Донецк
    7,141
    3
    А какие нужно иметь в этом случаи две антенны? Допустим на 160 метров у меня диполь, вторая антенна для приема так же должна быть диапазонная или можно использовать к примеру другой диполь но на 40 метров?
    Донецк Александр
  7. #897
    Аватар для vadim_d
    14,858
    Не должно быть слишком большой разницы в уровне сигналов, иначе диапазона подстройки "сумматора" может не хватить.
    Вадим
  8. #898
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    В сумматоре, как правило, предусматривают дополнительный усилитель для второй антенны. Главное, чтобы антенны принимали одинаковые помехи.
    У меня, к примеру, вторая антенна случайной длины и расположена на чердаке своего дома, а основная - в 25 метрах от дома, но одним концом ближе к другому дому. Такое расположение позволяет эффективно душить только помехи, исходящие из моего дома. Мусор соседнего дома - недосягаем для второй антенны, и, соответственно, задавить его не всегда получается.
    Юрий. SDC website
  9. #899
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Это самое важное.
    У меня есть MFJ-1026.
    Но в качестве вспомогательной антенны я использую ну скажем вертикал, если работаю на InV.
    Эффект наблюдается но далеко не на всех помехах.
  10. #900
    Донецк
    7,141
    3
    Как я понимаю вся эта схема подавляет (снижает) именно шум эфира, а не какие либо искусственные помехи. Другими словами чем помеха отличается от полезного сигнала для приемника, как может MFJ-1026 определить что нужно "давить" помеху или сигнал, может я как раз хочу послушать внимательней помеху. Другое дело когда давится фазовым "способом" шум эфира, тем самым получаем повышенное соотношение сигнал/шум, тут все понятно или я заблуждаюсь?
    Донецк Александр
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-3000
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:24
  3. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
