Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 174
Тема: Есть ГУ-46,стоит ли заморачиваться
  1. #51
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Прямая замена. В основе лампа ГУ-46м с накалом 12,6 В, и "приделанный" к ней цоколь то ГУ-81.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  2. #52
    параметры ГУ-81 и этой отличаются, как же так ? (прямая замена)
  3. #53
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Вывод третьей сетки на панельке нужно оставлять свободным.
    Именно так и было вначале, но "не прокатило". Конструктивно нет возможности подключить "рог" к общему горячего конденсатора по минимуму длины. Не вижу принципиальной разницы какой из выводов соединять с общей шиной. Я по крайней мере не знаю случаев отгорания вывода пентодной сетки.
  4. #54
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Действительно, такие выпускались. Во времена дефицита ГУ-81м их выпускали для замены вышедших из строя в трансляционных УНЧ УПВ-1,25. Название - УГУ-81м. Конструкция цоколя, как у ГУ-81м.
    А когда был дефицит ГУ-81м?
  5. #55
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Вообще бред какой то кто то написал не подумавши. Я вообще заземляю только ножку, не трогая рога. Так нас учили. Сделал 3 УМа на 1-81м, и по одному на 2,3 и 4ёх 81м, все с ОС. Напряж. на аноде от 3300, до 4500 ночью. Работают как часы у заказчиков, уже не один год. Аноды чёрные. С каждой лампы по 1500 ватт, ток 500-600 ма на лампу в зависимости от анодного. При 3300в, около 1300 ватт. Всё под нагрузкой. К стати рассчитал входное сопр. одной лампы, 200-300ом. По расчётам намотал контур входной с Q=4-5, всё совпало на НЧ. На ВЧ другие законы там расчёты не катят. Так как не возможно рассчитать Rвх,учитывая все реактивные составляющие ёмкостей, меняющиеся с увеличением частоты.
    UA5O Юрий
  6. #56
    из Одессы
    919
    Отличаются незначительно. Для УНЧ практически не замето.
    Ну, так бывает в любительских конструкциях. Неудачная, с точки зрения ВЧ токов, компановка. А разница в подключении существенная. Ведь не зря "рог" третьей сетки сделан конструктивно аналогичным анодному. Все дело в существенных реактивных ВЧ токах, протекающих через него.
    Был дефицит ламп ГУ-81м с 1989 по 1992 год. Рязань не смогла обеспечить потребность всех, кто нуждался в этих лампах. Львовский завод, даже наладил ремонт этих ламп (замена катода и т. п.) но это не помогло решить проблему дефицита. Вот и на Львовском заводе, "родилась" УГУ-81м. Гибрид ГУ-46м (накал 12,6 В) с цоколем ГУ-81м.
    Ну, как то так.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UA5O Посмотреть сообщение
    ... Так нас учили. ...
    Упаси Бог от таких учителей.
    А "рог" конструкторы лампы придумали для красоты?
    ... Сделал 3 УМа на 1-81м, и по одному на 2,3 и 4ёх 81м, все с ОС. Напряж. на аноде от 3300, до 4500 ночью. ...
    Вообще, без комментариев...
    ... Аноды чёрные. С каждой лампы по 1500 ватт, ток 500-600 ма на лампу в зависимости от анодного. ...
    Самому, не смешно?
    Последний раз редактировалось UT4FA; 22.06.2020 в 21:56.
  7. #57
    488
    Выходит ГУ-46 ущербная лампа, раз у нее нет "рога" пентодной сетки?
  8. #58
    из Одессы
    919
    Не торопитесь с оценкой.
    Пентодная сетка ГУ-46 имеет широкий кольцевой вывод соединенный с металлической юбкой цоколя лампы. Этот вывод будет по-серьезнее "рога" ГУ-81м.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.06.2020 в 00:09. Причина: п.6.2 правил
  9. #59
    488
    UT4FA, Каким образом диаметр рога или юбки влияет на свойства сетки? Главное проводник от сетки до ножки лампы. Отгорать не должен. Такие случаи мне пока неизвестны.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.06.2020 в 00:08. Причина: п.6.2 правил
  10. #60
    из Одессы
    919
    Изучите конструкцию лампы. Вопросы отпадут сами по себе.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1749095
    Пентодная сетка приварена к юбке по окружности, а не тонкой шинкой.
  1. Есть сигнал, а есть антисигнал? (с рисунками)
    от R2AGG в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 18:32
  2. Стоит поменять АА-330 на SWR-1?
    от RK3DKE в разделе Антенные приборы
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 10:08
  3. Х1-47 стоит ли приобретать
    от ua1zhv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 16:14
  4. заморачиваться ли с LPF?
    от UT4UOV в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 18:00
  5. Сколько у вас стоит А/Я
    от Mildi в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 19:48
