Для расчёта ВКС всегда берёт напряжение под полной нагрузке. Напряжение Х.Х. блока питания нужно только для того, что бы поставить после выпрямителя ёмкости на полученное напряжение с небольшим запасом.
В моём случае после замены проводки от столба до розетки на нужное сечение провода, напряжение под нагрузкой стало 3000в. при токе двух ламп в резонансе 1А.
Андрей_1976, Имейте ввиду, если будет другое напряжение анода, или будите использовать одну лампу, то данные ВКС будут совершенно другие нежели на моей схеме.
Последний раз редактировалось UN7RX; 03.06.2021 в 01:05.
А ежели корпус из железа сделать, ниче страшного не будет, алюминия нет просто, 1,5 мм
Каркас из профиля 10- 15мм сварить и накрыть оцинкованной сеткой с ячейкой поменьше. На заднюю и переднюю панели уже проще листы найти.
Конечно, не совсем по- феншуЮ, для "безрыбья", но для "шарманки" пойдёт.
Посчитали трансформатор под 2 ГУ-46, 30 килограмм вышел , зараза
Цена вроде нормальная, ....
Есть ГУ-46,стоит ли заморачиваться Вам не стоит заморачиваться. Займитесь чем по проще.
