Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 174
Тема: Есть ГУ-46,стоит ли заморачиваться
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Да стоит заморачиватся, работает не плохо, ... у меня вот что получилось,
ID:	94792Так выглядит родная панель лампы ГУ46 ,это из предварительного каскада передатчика Р-135
    ,усилитель на этой лампе сделаю обязательно ,лампа очень достойная ,,,
  3. Спасибо от R7KDX
  4. #13
    Если можно поподробнее: режимы, мощность, как подключены выводы без панельки?
    Как я понимаю панель вынимается из блока  вместе с лампой ?
    73 ! ALEX **#*
  5. #14
    CHACK,
    Добрый вечер ,вы правильно поняли ,вот та часть которая находится на лампе -это по сути ламповая панелька , однако обратите внимание ,в стороны на керамических вставках торчат контактные ламели , которые входят в ответные части ,расположенные уже на шасси передатчика , а вот эта вся штуковина вместе с лампой ,посредством отвинчивания двух барашек ,может отсоеденяться от шасси ,,,
    Последний раз редактировалось UR3ER; 31.10.2011 в 23:57.
  6. #15
    Спасибо за подробное фото.
    Поиски панельки пока успехом не увенчались , придется изобретать, что то подобное
    73 ! ALEX **#*
  7. #16
    Зачем? Эта панелька "переходная" она вставляется в другую панельку,вся эта конструкция оправдана только в случае необходимости частой и быстрой замены лампы. В любительской технике требования другие: 1-нужно зафиксировать лампу, 2-соединить её с схемой простым и надёжным способом.
    Резонанс где-то рядом!
  8. #17
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Режим по паспорту, ток покоя 60 мА выставлял,
  9. #18
    Лампочка интересная, сразу как то не понял, мол та же ГУ-81М, а вот и не та же.
    Напряжение накала 8 Вольт, интересный номинал для ламп такой мощности. Анод не графитовый. а металлический. Вывод экранной сетки сделан в виде кольца внизу баллона лампы.
    Кто нибудь знает где, кроме передатчика Р-135, такие лампы использовались? Может кто любо выложить копию паспорта сделанную с завода экземпляра.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  10. #19
    "Циклон", "Молния-2", "Пурга", ...
    73!
  11. #20
    Накал 8,3 В.
    Анод металлический, очень небольшой.
    Вывод экранной сетки 3 и 7 штырьки, а кольцо внизу баллона это вывод третьей (защитной) сетки. ГУ-46 - пентод.
    Но больше всего мне понравилась выходная емкость - всего 8,75 пФ !
    73 ! ALEX **#*
  1. Есть сигнал, а есть антисигнал? (с рисунками)
    от R2AGG в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 18:32
  2. Стоит поменять АА-330 на SWR-1?
    от RK3DKE в разделе Антенные приборы
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 10:08
  3. Х1-47 стоит ли приобретать
    от ua1zhv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 16:14
  4. заморачиваться ли с LPF?
    от UT4UOV в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 18:00
  5. Сколько у вас стоит А/Я
    от Mildi в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 19:48
