Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 174
Тема: Есть ГУ-46,стоит ли заморачиваться
  1. #41
    не понимаю. Вам что-то не нравится ? Что за тон ?
  2. #42
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    где Вы такое вычитали,
    Все наши лампы, до единой слизаны с америкосовских. Только наши кривожопы характеристики не могут повторить как у них. Как в послевоенные годы спёрли приёмник грюндик военный, так и ни одно КБ в союзе не смогло повторить параметры ихнего.
    UA5O Юрий
  3. #43
    15,678
    А насчёт ламп вы не правы. Вовсе не все слизаны с американских.
    Если уровень производства позволял, то слизывали и с немецких.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.06.2020 в 00:10.
  4. #44
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Ну так вы б со своей ровной, правильно повторили б.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. Спасибо от UA6BCB
  6. #45
    А ГК-71 и ГУ-13? Получились очень и очень...
  7. Спасибо от UT4FA
  8. #46
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    А защитная сетка у этой "УГУ..." куда цеплялась
    Защитная сетка, как Вы говорите, "цеплялась" на один из контактов на цоколе. Ведь лампу модернизировали специально для прямой замены в трансляционных УНЧ УПВ-1,25. Мощный вывод третьей сетки как у ГУ-81м был необязателен для работы на звуковых частотах.
    Правда, иногда в некоторых публикациях проскакивает, что большие "специалисты" также, на высоких частотах, не используют верхний вывод третьей сетки ГУ-81м, а подключают ее к общему проводу на панельке. Ну, так это и "флаг им в руки".
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    ...что-то не нравится ?
    Лампы совершенно разные. ГУ-46 - пентод, а лампа, которую приводите Вы в качестве примера - тетрод.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #47
    Вас это сильно волнует??!! Даже если так, то это довольно прагматичное и правильное решение, ни одна экономика мира не брезговала копированием удачных технических и технологических решений.
    Только наши
    Так велком используйте америкосовские, что же вы опустились то до ГС-35Б ?
    73 ! ALEX **#*
  11. #48
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    У меня именно так и подключена. Если за "рог", то "воет". Хотя все земли и выходные ВЧ соединены латунью. По размещению "рог" можно соединить с общим проводом только возле выходного разъема. Я на этом как-то и не заморачиваюсь.
  12. #49
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    ... Если за "рог", то "воет" ...
    Вывод третьей сетки на панельке нужно оставлять свободным. Подключать третью сетку к общей шине необходимо за "рог" в ближайшей точке к ВКС.
    Вывод на панельке предназначен для других целей. Например для АМ на защитную сетку или для подачи дополнительного небольшого напряжения (50-70), что несколько увеличивает крутизну характеристики лампы и т. д.
    Например в моем РА в режиме приема подается -350 В через резистор 100 кОм, при этом 3-я сетка отключается от общей шины и используется как конструктивная емкость для связи трансивера с антенной через входные контура усилителя и ВКС. Реле прием / передача в общепринятом понимании в усилителе отсутствует.
  13. #50
    требовались какие-либо действия или прям - прямая замена ?
  1. Есть сигнал, а есть антисигнал? (с рисунками)
    от R2AGG в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 18:32
  2. Стоит поменять АА-330 на SWR-1?
    от RK3DKE в разделе Антенные приборы
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 10:08
  3. Х1-47 стоит ли приобретать
    от ua1zhv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 16:14
  4. заморачиваться ли с LPF?
    от UT4UOV в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 18:00
  5. Сколько у вас стоит А/Я
    от Mildi в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 19:48
