Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 174
Тема: Есть ГУ-46,стоит ли заморачиваться
  1. #71
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    ёмкости защитная сетка-земля
    Наверное правильнее будет анод-пентодная сетка. А ведь есть еще и экранная сетка со своей емкостью. И бывает что пентодная сетка имеет больший шаг намотки, чем экранная. А это уже влияет на соотношение емкостей пентодная\экранная в выходной емкости лампы.
  2. #72
    Топик начат в 2007, сейчас 2020... я прошу прощения, уважаемые, а где же фото готового усилителя на этой лампе?
  3. Спасибо от RA0JGB
  4. #73
    Я готов выложить фото как только мой "бан" закончится...
    Может Толика тоже забанили?
  5. #74
    15,675
    Да, конечно.
    ОписАлся.
  6. #75
    гу-46
    Какое нужно напряжение на 2-й сетке 650 В ???? Нужно ли стабилизировать ??? SSB
  7. #76
    Не желательно превышать. Лучше 600 в.
    Стабы нужны для обеих сеток.
    Поищите тут в усилителях, есть моя схема на двух ГУ-46 Усилитель работает уже несколько лет без проблем.
    Схема не тут. Она на QRZ.ru
  8. #77
    А сколько он выдаёт, наверно максимум 1,5-1,6кВт? Аноды хлипкие, с ГУ-81М не поспоришь...
  9. #78
    Значит на сетку 600 В стаб, нужно
  10. #79
    Да, в тональнике так и есть.
    Но с ГУ-46 нет проблем реализовать ВКС на 10м. как с ГУ-81
    А схема тут https://www.qrz.ru/schemes/category/76.html?p=2
    Однозначно.
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #80
    В усилителе на ГУ81 питание не стабилизированным экранным напряжением никак не влияет на внеполосные излучения. При модуляции не стабилизированное напряжение на экранной сетке меняется в пределах 600-650 вольт. Внеполосные при этом такие же как и со стабилизатором -35 -33 дБ. при токе управляющей сетки 2-3 мА. При токе управляющей сетки 5мА и выше внеполосные резко увеличиваются до -30 -25 дБ, что со стабилизатором в экране, что без него.
    Думаю для ГУ46 будет также - крутизна соизмеримая.
  1. Есть сигнал, а есть антисигнал? (с рисунками)
    от R2AGG в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 18:32
  2. Стоит поменять АА-330 на SWR-1?
    от RK3DKE в разделе Антенные приборы
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 10:08
  3. Х1-47 стоит ли приобретать
    от ua1zhv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 16:14
  4. заморачиваться ли с LPF?
    от UT4UOV в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 18:00
  5. Сколько у вас стоит А/Я
    от Mildi в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 19:48
