Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Трёхфазный Трансформатор
    Подскажите, где можно посмотреть расчёт трёхфазного трасформатора
    мощностью около 6 кватт.
    73! DF6PB
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Re: Трёхфазный Трансформатор
    73! DF6PB
    http://model.exponenta.ru/electro/pz_07.htm
    73
    73! DF6PB
    73
    To DF9FXK
    Спасибо за ссылку, но это только общие расчёты,
    мне нужны расчёты диаметра провода.
    73! DF6PB
    73! DF6PB
    А единицы измерения Вас не смущают? Может стоит с них начать...
    Михаил
    По расчету трехфазных трансформаторов написана книга, страниц так 350.
    Вопрос: зачем Вам нужен расчет сечения проводов: чтоб не перегрелись или есть желание получить конкретные параметры короткого замыкания?
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
    Пожалуйста насчет книги по-подробнее.
    Сумма удовольствий всегда равна нулю.
    To: RNAPE
    Имеется готовый трёхфазный транс. вторичку надо перемотать на 2,4kv и ток 2,5А.
    73! DF6PB
    To: RN9APE
    73! DF6PB
    Успехов и расскажите подробнее...
    Если получтится
    Михаил
    Эх. Всем доброго времени суток.
    Книга называется Расчет трансформаторов, автор Тихонравов (точно не уверен так как под руками её у меня сейчас нет). Зеленая такая, года так 1980-го издания.
    DF6PB писал: Имеется готовый трёхфазный транс. вторичку надо перемотать на 2,4kv и ток 2,5А.
    Чтоб воспользоваться этой книжкой надо знать параметры железа на котором намотан транс.
    Вариант по-проще: мотаем вторичку 1 мм2 проводом, а количество витков определяем экспериментально.
    Я делаю это так (когда марка железа соовершенно не известна). Наматываю витков 100 толстого провода. Включаю транс. Меряю напряжение на холостом ходу. Беру 0,7 этого напряжения и определяю число витков на 1 Вольт вторичного напряжения. 0,7 беру из расчета просадки под нагрузкой. Для больших напряжений мотаю обмотку с запасом и для того чтобы подобрать напряжение делаю 3-4 отвода.
    А если уж охота все это точно рассчитать то надо будет делать испытания железа с целью определения его параметров. Далее сам расчет занимает у подготовленного человека минимум примерно часа три, а то и больше. Расчет производится в несколько итераций. Сам я такие расчеты делал лет 7-8 назад и у меня ушло на все это два дня. Помню, считал транс 160 кВА 6кВ на 425 В.
  1. ТРАНСФОРМАТОР ОП4 716 005
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 07:04
  2. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
  3. Трёхфазный смеситель
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 21:50
  4. Трансформатор ВЧ на входе РА
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:14
