Приветствую всех!
Не могу никак разобраться с кварцевым генератором.
Схема в приложении.
Интересуют следующие вопросы:
1. Как должен быть расстроен относительно частоты резонанса всей системы (частоты генерации) контур, образованный обмоткой трансформатора и конденсатором C4.
С одной стороны, вроде, кварц включен как индуктивное сопротивление; на частоте резонанса реактивности должны быть выровнены, следовательно поралельно нужно внести емкостное сопротивление. Параллельный LC контур обладает емкостным сопротивлением, если он настроен на меньшую частоту, чем частота воздействия. Т.е. вроде как контур (С4+обмотка трансформатора) должен быть настроен в резононс на меньшую частоту, чем частота генерации.
С другой стороны кварц вносит дополнительную реактивность в контур (индуктивность), а значит, контур изначально должен быть настроен на большую частоту, чем частота резонанса всей системы (частота генерации).
Но сдаётся мне, что я вообще не с той стороны подхожу к вопросу...
2. Нужен ли разделительный конденсатор (C5)? Какие у него функции, если L1 - блокировочная индуктивность. Насколько я знаю применяют схемы и с включением кварца напрямую между базой и коллектором.
Схема без номиналов (как была дана, просто перерисована). На этот вопрос я не смог ответить на лабороторной по УГФС...
Вот хочу выяснить...
Спасибо всем, кто что-нибудь скажет.
