Кто что применяет в качестве растяжек? Ну провод с изоляторами - тут понятно. А как на счет чего-то другого?
Здравствуйте. Я делал из полевика, разбивал изолятором на куски по 4 метра. 73! Виктор RD3AV.
На сколько лет хватает?Сообщение от YL2MU
Капрон проваренный олифе.Сообщение от YL2MU
Стоит уже лет 15.
Проварка в алифе,чтоб не тянулся.
а он после такой термооброботки хрупким не становится ?
вроде полиамидные веревки не тянутся и ультрофиолета небоятся
Капрон имеет неприятную особенность, при попадании влаги, вытягиваться. Если ветер с дождём,то антенну или мачту начинает "гонять".
После дождя, как высохнет, оттяжки становятся на место.
Алифа, не пропускает влагу во внутрь оттяжки. Применять желательно алифу химическую, т. к. минеральная и дороже и более плотная.
Мой коллега применил капроновый фал. Фал плетённый , эффект смачивания у него значительно меньше (применяется рыбаками для сеток).
Результат намного лучше, но все равно, для надёжности,пропитал разновидностью солидоловой смазки.
Без всякой пропитки реально АР8А простояла 8 лет. Два яруса, верхний 2 мм, нижний 3 мм толщиной. На 4 стороны. Натянуть надо до состояния, чтобы не болтались. После дождя подтянуть пока мокрые. И так раза 2-3. Конечно, капрон и после этого немного будет тянуться, но это нормально. При небольших ветровых нагрузках антенна обладает определённой прочностью сама, а при больших начинают работать упругие оттяжки. Вполне достаточно.Сообщение от RX4HX
Действительно, капрон, продаваемый в магазинах рыболовных принадлежностей (зелёного цвета) очень хороший. Я два года назад заменил верхний ярус на такой. Толщина 1.5 мм, держит отлично. Ветра порывами до 30 м/сек на крыше 12-этажного дома для него не предел. Пропитывать можно, конечно, но олифа так или иначе со временем высохнет и затвердеет. Начнёт, естественно, трескаться, причём вместе с капроном. Хотя, конечно, всё зависит от климата. Я бы не советовал. Ставьте как есть. Раз в год проверьте (оставьте свободные кончики), не рвётся ли. Когда начнёт - меняйте. Простоит ещё столько же.
Металлические оттяжки с изоляторами для таких антенн малопригодны. Они своим собственным весом будут нагружать вертикал вниз. Если верх тонкий, может сломать.
Полиамидный трос. Правильный трос выглядит так: сверху плетеная оболочка, плетение такое, как на оплетке коаксиальных кабелей, внутри прямые пряди. Сам трос круглый и довольно жесткий. Его надо пропитать олифой. Делается это так: берем пустую пластиковую бутылку 1.5 л и спускаем в нее трос. Он там внутри сам укладывается кольцами. К кончику привязываем нить, чтобы было за что потом выдернуть его обратно. Заливаем внутрь 0.5 литра олифы, закручиваем пробку. Встряхивая и поворачивая бутыль, добиваемся равномерного покрытия троса олифой. Процедуру лучше делать с вечера - к утру трос хорошо пропитается. Далее трос за нить вытягивается; его нужно от души натянуть в подходящем месте и дать высохнуть 2 суток. Вытягивается из бутыли трос так: держим рукой бутыль за область горлышка, одновременно держим тряпку или кусок поролона, так, чтобы трос, выходя из горлышка, проходил через тряпку (поролон). Оттяжки получаются очень хорошего качества - проверено.
Рыболовный шнур, многими называемый кевларовым. Не уверен насчет кевлара, но три 5-метровых отрезка этого шнура около трех лет служили растяжками для 4,5 метровой траверсы УКВшной яги. После демонтажа деградации не наблюдалось ни визуально, ни тактильно (на разрыв). Несколько более длинных отрезков около двух лет поддерживали вертикальный квадрат на "двадцатку". Однажды одна из оттяжек оборвалась, "следствие" выявило причину - перетерлась в нескольких сантиметрах от опоры. Перевязал, исключив трение - проблем не было.
RV6YY RU-QRP#55
