Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Kenwood TS-50
    Только в майкрософт или в других прогах также?
    Аватар для ra3ajd
    Москва
    336
    RA3AJD
    Выкладываю это же руководство пользователя TS-50 но в формате PDF. Открывается программой "Adobe Reader".
    Сергей, RA3AJD
    ПРОБЛЕМА С ТС 50
    Братцы радиолюбители-помогите: При приёме (и только начиная с 14 мгц)наблюдаютсяискаж ения сигнала,особенно при мощном,ввиде хрипотцы и если сигнал сильный, то присутствует "хлюпанье"ещё на 2-3 кгц в сторону!Зараннее благодарствую и всем ответившим доброго здравия!!73! UU7JX.
  4. #14
    Доброго времени суток! Кто подскажет про CW сообщения, в мануале есть только CHECK, но аппарат может выдавать еще UL и HELP. После включения через минуту выдает HELP и это же сообщение выдает на дисплей.Передатчик работает. При UL нет на ПРМ ни ПРД. Видимо UpLoad.
  5. #15
    Все нашел! HELP пишет в том случае, когда со схемы включения вентилятора нет сигнала. Посадил провод THP W1 2/2 корпус, а вентилятор посадил корпус через 100 Ом . Все равно трансивер достался без УМ.
    73!
  6. #16
    Возможна ли одновременная работа тюнера АТ-50 и интерфейса IF-10D с трансивером ТS-50?
    Может кто подскажет.
    Владимир.
  7. #17
    Проблема выявлена.
    При подключении интерфейса перестаёт работать(управляться ) не только тюнер,но и начинает сбоить сам трансивер.
    Самопроизвольно переключаются диапазоны и виды модуляции.
    Напряжение питания (5V) было нестабильно-менялось от нагрузки.
    Всё нормализовалось после замены стабилизатора IC101.
    Владимир.
