Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 295
Тема: IC SSM2166 и другое железо обработки сигнала по микрофону
  1. #171
    Приветствую Олег. Первое что сделал это поигрался как раз с ёмкостью подключенной к 6 выв. ssm2167. Если поставить 1 микрофарад то работает плохо и система не устойчива. Происходит как бы триггерный эффект так как начинает срабатывать на малые по длительности звуки что не есть хорошо. Ssm2166 наверное лучше потому как больше регулировок у неё. Посмотрел АЧХ без захода в область АРУ- линейная от 180 герц до 30 килогерц. На входе 0.1 мкф+1ком последовательная цепь. Возникла идея поставить темброблок между предварительным и регулируемым усилителем.
    Не удержался и сравнил выложенную запись с работой своего компрессора из М2007.
    Сравнение не много не корректное . В М2007 применён отдельный канал для "низких" частот
  2. #172
    Тем не менее это тоже НЧ компрессор, только с другой структурой и организацией.
    Неплохая идея пришла ко мне в голову с год назад, сделать выносной двухполосный компрессор на SSM2167 в ВЧ канале и ограничителем в НЧ. Коррекцию АЧХ до сжатия повести прямо на разделительных фильтрах (как в М2007),
    а "тонкую" корректировку выходного сигнала сделать 5и полосным эквалайзером уже на выходе.
    Почему 2167, а не 66 - меньше обвязки, дешевле, при повторении намного проще в настройке.
    При отключении НЧ канала получится пробивной SSB сигнал с большей эффективностью, чем при стандартном включении.
    Думаю, что достаточно будет только коррекции АЧХ, т.к. оперативная регулировка в этом месте не нужна.
    Это проявляется работа Noise Gate на короткие звуки, при бОльшей емкости подавитель шума открываться на них не успевает.
    Уменьшать AVG Cap надо при входной коррекции АЧХ, см. пункт 2.
    а так же определиться что важнее, эффективная работа компрессора или подавителя шумов в паузе.
  3. #173
    У меня есть подходящий "донор". Вот в нём и хочу собрать отдельный компрессор Кстати Олег внимательно посмотрел схему компресора М2007 и увидел ошибку в каскаде ФВЧ на VT2. Резистор R35 нужно подключить наверное на +12В или там не хватает ещё одного резистора для смещения на базе. А что если перевести схему на однополярное питание?
ID:	26198   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #174
    Да, там опечатка.
    R35 на +12В или, что еще лучше при 2х полярном питании, R36 на -12В.
    Сейчас попробую в Оркаде исправить этот узел на однополярное питание.
  5. #175
    Примерно так.
    Чтобы получить уровень ограничения НЧ канала до 20дБ при однопол. питании, ограничитель должен быть в цепи ОС
    как на рисунке, а уже после его ФНЧ.
    Параллельно R9 можно поставить С около 10н.
  6. #176
    Олег спасибо. Это уже интересно. Есть мелкие не точности в схеме: вместо R30 поставить 75L05. Последовательно с R15 поставить конденсатор и левый по схеме вывод R13 подключить к стабилитрону VD1. А вообще нужно проанализировать работу схемы в усилении по каскадам. На ssm2167 не много будет на входе?
    73: Андрей г. Курахово.
  7. #177
    ur3ilf
    Исправил, добавил...
  8. #178
    Ну что же, приступаю к разводке печатной платы :wink:
    Попутно записал работу компресора на ssm2167 на СДР. На "приёмной стороне" не много менялась частота по моей просьбе. Фильтр в тракте передачи узковат конечно, но что поделаеш
  9. #179
    Собрал компрессор по схеме проедложенной Олегом UR6EJ. Поключил микрофон и поалёкал. Первые впечатления положительные. Всё остальное позднее. Ночь однако :wink:
ID:	26312   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #180
    Выкладываю файл работы компрессора. В компе появилась какая то "бяка" именно при записи: высокочастотное журчание. Два дня боролся и не пойму откуда это появляется при записи.??? С компессора это не идёт так как "бяка" присутствует и при записи с ТВ-тюнера Compro. Звук с тюнера подаётся именно отдельным кабелем на линейный вход звуковой карты. При обычной работе и при передаче звука по шине PCI от спутниковой карты "журчания" нет
    ____________________ ____________________ _________
    В схеме подкорректировал усиление в каскаде DA1A уменьшив R18 до 82ком и уменьшил номинал R16 до 10ком и выровняв тем самым уровни. А то ssm2167 бедная просто "задыхалась" Частоты раздела не изменились: частота среза ФВЧ начинает заваливать в районе 650-700 герц, а каскад на DA1B с С22=10Н частоту 300 герц заваливает около 12-15 дБ. Ssm 2167 включена по типовой схеме и времязадающая ёмкость равна 1 мкф.
    Топология печатной платы в layout50. На печати DA2А и DA2B поменяны местами для удобства разводки.
    При работе в эфире отмечают отличное качество сформированого сигнала. Испытания проводились с основной платой трансивера на базе миниYES
    Персонально для Олега UR6EJ
  1. Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 6687
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 16:44
  2. 5w0ox и другое
    от UA9KZ в разделе DX-новости
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 05:37
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
  5. Трансформаторное железо нагревается.
    от Василий Анатольевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 21:25
