Приветствую! А вот что наковырял-накрутил.. Жду критику.. 73!
Насчет МАХ это правильно.
Я заметил, что применение активного фильтра на выходе компрессора
лишает нас низов, а их и так мало, поэтому я применяю просто
4-полосный эквалайзер, а далее эмит. повторитель и БМ трансивера.
В вашем сигнале очень мало низов и компрессии, но читаемость его на
очень хорошем уровне.
Какое вы использовали включение SSM2166?
Тут предлагались несколько включений, от простых, от которых мало
толку до полного, настройку которого легко осуществить прочитав
заводские рекомендации по настройке компрессора.
Если не трудно, схему вашего включения с фильтром на МАХ в студию.
Приветствую!
Включение ssm2166 , как в MikeMaster и стандартное включение МАХ7400. Компрессию попробую еще увеличить, поменяв подстроечник , подключенный к 10 той ножке SSM2166 , на подстроечник с большим номиналом.. :?
To:умник
Отличное место включения микросхемы МАХ!!!
Интересно, в какой полосе частот регулирует
потенциометр R37?
И еще.
Каким способом вы записывали свой сигнал?
На контрольном приемнике или сигнал брался с
функции "Самоконтроль" фирменного трансивера,
которая осуществляется в режиме "Передача" по ПЧ?
Дело в том, что то, что мы слышим на самоконтроле
по ПЧ, заметно отличается от реального сигнала в эфире.
Как правило, в самоконтроле по ПЧ отсутствуют
низкие частоты и особенная окраской сигнала,
присущая работе хорошего компрессора.
Запись сигнала следует делать с контрольного приемника,
т.е. записывать сигнал надо с эфира, тогда можно
объективно хвалить или ругать компрессор.
Для сравнения. (27 Нояб., 01:00)
Еще раз обращаю внимание присутствующих
на исследования, которые провели не радиолюбители,
но которые с успехом могут быть использованы
для наших целей.
Faculty of Engineering
of the University of Manitoba,
Winnipeg, Manitoba, Canada
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=120
Скачивать надо все три части, тогда сложится
полная картина важности этого проекта.
Часть-3 не менее важна, чем Часть-1, т.к.
содержит практическое руководство, а не только теорию.
EW1MM.
От 1кГц до 5ти.Сообщение от ew1mm
Тут все намного проще. Дело до трансивера еще не дошло. Пробовал лишь на компе, с встроенной картой АС97 Цейтнот.. но наверное через месяц удастся попробовать и в трансивере 8) 73!Сообщение от ew1mm
Трудно моделировать без выхода в эфир.
Конечный продукт лучше слушать и записывать из эфира.
Многое зависит еще от трансивера, ширины фильтра в
SSB-формирователе.
В компрессоре на SSM2166, что применили вы, очень
интересная схема повторителя на транзисторах
ВС557 и ВС547.
Откуда, это детище, если не секрет ?
Все очень просто Третья страница этой ветки, ваш пост с схемой от Сергея RU3XS.. Просто применил транзисторы которые у меня под рукой 8) 73!Сообщение от ew1mm
Как-то попалась книжка для учащихся радиотехнических техникумов
по расчетам простейших каскадов, включая эмиттерные повторители.
Из прочитанного стало ясно, что эмиттерные повторители это тоже
очень тонкое дело и прямая замена одних транзисторов на другие
не всегда оправдана.
Еще набрел на интересный сайт по схемотехнике.
http://www.shematehnik.com/?section=begun&page=az3
EW1MM.
Провел первую связь с использованием компрессора на SSM2166+Max7400 с M0EDX/Антон, его короткая оценка : сигнал накачан И представляю еще запись сигнала на мой SDR-приемничек Пришлось подобрать номиналы кое-каких деталей , сделал высокочастотным сигнал - на мой вкусСообщение от ew1mm
Буду рад отзывам, 73!
Хорошо звучит, хотя и своеобразно.
Мне больше нравятся более раскрытые сигналы.
