Страница 3 из 30 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 295
Тема: IC SSM2166 и другое железо обработки сигнала по микрофону
  1. #21
    Несмотря на то, что печатная плата уже приводилась,
    предлагается вариант сборки обновленного
    компрессора на монтажной планке.
    EW1MM.
  2. #22
    Блок питания к схеме обновленного компрессора на SSM2166, которая была выложена сегодня.
    Печатная плата дана с двух сторон.
    В наших широтах трансформатор следует брать на сеть ~220 В.
    ЕW1MM.
  3. #23
    Cсылка (Объем 4,1 МБ) на обновленный компрессор на SSM2166:
    http://www.ee.umanitoba.ca/programs/...ort%202006.pdf
    Из прочитанного мы увидим, что это научный труд и что это предмет глубокого изучения.
    Знания английского приветствуются.
    К сожалению, приведенная ссылка уже не работает, однако этот материал под названием:
    Faculty of Engineering
    of the University of Manitoba,
    Winnipeg, Manitoba, Canada
    можно скачать здесь:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=120
    Успехов!
    EW1MM.
  4. #24
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    нашел все микросхемы для этого микрофонного усилителя в прайсе IMRAD. как только закончим обсуждение - сразу выписываю. Вот только никак не ожидал, что MAX291 стоит в два раза дороже от самой SSM2166. И появилось в новой схеме отрицательное напряжение, это уже плохо. Интересно - какой ток по шине -5вольт? Может можно будет обойтись преобразователем?
    uy3ig
  5. #25
    Надо посмотреть в справочниках или Интернете
    какой ток потребляют микросхемы.
    Сделать БП на необходимые напряжения вроде не проблема.
    Или вы хотите изготовить компрессор внутри
    уже существующего трансивера и просто есть проблема места?
    EW1MM.
  6. #26
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    проблемма в том, что трансивер предполагалось делать с однополярным блоком питания (мобильность). Поэтому и плохо,что нужно еще и -5вольт. А микрофонному усилителю самое место внутри трансивера, как и магнитофону, эквалайзеру и пр. - не люблю я когда трансивер обрастает наружными блоками.
    uy3ig
  7. #27
    Москва, MA-04, mos:DV
    42
    RK3AR
    Вот ещё, не помню откуда.
    Изображения Изображения
    Куплю (дорого): РЕЗОНАНС, можно оптом...
    QTH на карте
  8. #28
    Все верно, но двухполярное питание это признак хорошего качества.
    В аудио это норма.
    EW1MM.
  9. #29
    Спасибо за схемы.
    Та, которая c измерительным прибором мне знакома из
    Интернета, а вторую вижу впервые.
    Очень конечно интересно, но кто делал их?
    Хотя это типовое включение тоже.
    К сожалению, все это простые включения SSM2166,
    а простое оно всегда простое, часто это обычный компромис,
    экономия времени и деталей.
    А важно ли сколько деталей стоит в компрессоре?
    Главное качество.
    На сегодняшний день более-менее развернутая схема
    компрессора на SSM2166 это обновленная схема с
    применением микросхем SSM2166, МАХ и таймера.
    Правильная настройка всех регулирующих
    элементов - потенциометров главнейший вопрос
    во всех схемах.
    Успехов!
    EW1MM.
  10. #30
    de: EW1MM
    Получил письмо от Бориса, RW3AY.
    Думаю, что его техническая часть будет многим полезна и интересна.
    "Mногие просто не знают о компрессии, как таковой, НИЧЕГО, и в этом их проблема.
    Они не понимают физики процесса, и судят в основном по ранним публикациям в любительской литературе.
    Это не одно и то же.
    Большинство любительских работ основано на обратном регулировании, а это, как правило - ЛИМИТЕР, а не компрессор.
    Там сразу захват, с какого-то уровня, а компрессия - это движение по кривой с разными углами (образно говоря).
    Ее основная проблема в сильных выбросах в момент срабатывания, напрямую связанные с временами срабатывания и удержания.
    В SSM2166 есть лимиттер, но на мой взгляд не очень удачный.
    Во всяком случае, он не полностью устраняет последействие от срабатывания.
    Теперь КНИ. Здесь нужно определиться основательно!
    Т.к. одному 10% хорошо, я же, когда говорю о КНИ, подразумеваю раз и навсегда 1...2% максимум.
    Кто это измеряет? А для любого компрессора (если говорить о качестве) при настройке это один из основных параметров.
    Так вот при сжатиях 2,3,4 : 1 можно в него уложиться, при больших уже проблема.
    Основные искажения наступают при нестационарной работе, т.е. в динамике.
    Советую ради интереса познакомиться с моим последним компрессором в РД N23.
    Он испытан в эфире совместно с TS-870 при отключенном процессоре, конечно. Там совсем иной принцип регулятора (не регулирования), в любительской практике почти неизвестный.
    Он более приспособлен для любительской связи.
    Если SSM2166 при условии его аккуратной настройке вполне
    приличный МУ, но все же компрессор, то мой новый - это звуковой "клиппер" с КНИ около 1%.
    Можно орать в микрофон – сигнал не изменяется, пиковые выбросы практически отсутствуют, частотка линейна в речевом спектре.
    Можно при желании устанавливать даже пик-фактор, хотя это совсем не обязательно, типовой настройки достаточно.
    Теперь коррекция АЧХ, если любой компрессор валит верхние частоты по определению, но это выше 3 кГц и нас почти не волнует, но и "хапает" всю частотку целиком.
    Желательно использовать частотный корректор, на выходе компрессора, а не до, как это делают некоторые.
    А еще лучше, что можно реализовать в SSM, использовать режим "side chain" в правильности написания не уверен.
    Желаю успехов.
    RW3AY, Борис."
  1. Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 6687
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 16:44
  2. 5w0ox и другое
    от UA9KZ в разделе DX-новости
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 05:37
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
  5. Трансформаторное железо нагревается.
    от Василий Анатольевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 21:25
