Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 2027282930
Показано с 291 по 295 из 295
Тема: IC SSM2166 и другое железо обработки сигнала по микрофону
  1. #291
    Спасибо за разъяснение.
    Уже детальки все заказал. Печатку думаю травить универсальную, то есть компрессор и эквалайзер в одном флаконе)
    Хочу применить универсальную микросхему CXA1352AS это 5 полосный эквалайзер.
    Если использовать такой эквалайзер.То нужно после него будет ставить резистор для регулировки подачи сигнала на непосредственно сам компрессор. Вроде как по даташиту микры, усиление у неё не большое.
    Последний раз редактировалось Mosin; 13.02.2013 в 01:27.
    Познание стробоскопично.
  2. #292
    Хотел ещё спросить по поводу эквалайзера. Какие частоты в обще нужны? Просто можно сделать простой 3 канальный на по принципу выделения соответствующих частот RC-фильтрами. Но они совсем слабенькие, в плане небольшой глубины регулировки
  3. #293
    Скажите, на какой микросхеме лучше сделать компессор SSM2165 или 67 есть и та и другая?
  4. #294
    Всем добры день! Тема мягко говоря уже не новая)) Но после долгого перерыва в радиосвязи заинтересовался ее и собрал устройство на коленке за выходные. Пока не настраивал.Для прикидки проверил работоспособность.
    Так же показались в довесок ко всему пару интересных статей из Радиолоцмана за 2014г №5 и № 6.
    Есть вопрос к уже собиравшим... При подаче питания без включения миерофона на выходе слышны периодические щелчки. Может кто сталкивался с таким явлением? Схема и печатка из первого поста темы.
  5. #295
    Село Кубинка
    350
    Информация для размышления. Никто не думал в качестве компрессора применить чипы шумопонижения Dolby? Дело в том, что в наших краях в продмаге имени Чипа и Дэйла на продажу выбросили данные микросхемы по довольно смешным ценам. Решил попробовать их в качестве компрессора. Результат вполне порадовал. Есть конечно МС с внутренними фильтрами, но есть и с внешними, которые можно рассчитать на абсолютно любую полосу. К передачи самих "ячеек" ( одного канала ) может быть 10 и выше ( зависит от чипа) , к примеру для HA11226 для одного канала входной уровень -30 дБм , выходной 0 дБм, максимальное сжатие ДД 20 дБ, низкий собственный шум и искажения. Сами же ячейки (каналы) можно включать последовательно ( как правило в одной МС два канала, что вполне за глаза) Ну и, конечно, что немаловажно, все МС содержат немного внешних элементов.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. kotmorse
  1. Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 6687
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 16:44
  2. 5w0ox и другое
    от UA9KZ в разделе DX-новости
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 05:37
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
  5. Трансформаторное железо нагревается.
    от Василий Анатольевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 21:25
