Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Цоколёвка КП327???
    Аватар для pirat_os
    Королёв МО
    36
    UB3DKI
    Цоколёвка КП327???
    Всем привет!!!
    Возник вопрос с цоколёвкой сабжа. В инете нашёл два варианта:
    http://www.inp.nsk.su/~kozak/pt/pth20.htm и http://es4bd.qrz.ru/part8/kp03.shtml, в двух бумажных справочниках цоколёвка совпадает с вариантом по второй ссылке. Но реальная конструкция (генератор с индуктивной трёхточкой) завёлся при впайке согласно первой ссылке.
    Либо я что-то не понимаю, либо пора спать
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    Белоруский и Русские заводы изготовители, и разная цоколевка!!
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
    Аватар для pirat_os
    Королёв МО
    36
    UB3DKI
    Однако, а как по национальному признаку их различать?
    Делал УПЧ на этих тразисторах и тоже впал в недоумение. Потом взял и срисовал цоколевку как она была использована на печатной плате в YES2002 (Формирователь SSB). Там гарантия - все правильно. Если сомневаетесь сделайте также и будет работать!
    Всего доброго !!!
    Аватар для pirat_os
    Королёв МО
    36
    UB3DKI
    Да, в принципе всё уже сделал и работает, но сам факт наличия двух вариантов цоколёвки поставил в тупик.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,895
    ex RV9CAG
    Если перепутаны исток со стоком, то ничего страшного, работают одинаково (униполярные ведь)
    Аватар для pirat_os
    Королёв МО
    36
    UB3DKI
    ??? Не знал об этом, да и не работало в таком подключении.
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Это при одном затворе нет большой разницы, а при двух уже есть - второй затвор будет выполнять функцию экрана только при правильном включении.
    Вадим
    Что-бы не создавать темы "однодневки" задам вопрос здесь. Транзистор КП905А имеет четыре вывода. Назначение трёх выводов широко известно. Ни в одном справочнике (бумажном, электронном) не нашёл назначение четвёртого вывода. Может кто-то встречал такой справочник? Спасибо.
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Четвертый вывод - это тот же противоположный ему вывод, т.е. исток. Использовать нужно оба вывода для уменьшения паразитной индуктивности и предотвращения самовозбуждения каскада.
  1. HY-1602B3 Цоколёвка????
    от RA6LRW в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 18:35
  2. разновидности КП327 и расположение выводов
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 12:58
  3. Чем можно заменить КП327
    от Alex715 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 15:35
  4. КП350...КП327...?
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:36
