Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 95
Тема: ГИР-2
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    Еще один ГИР для полноты картины ...
    спаял ГИР, а он не работает
    Кто может помочь с ГИР.
    http://www.cqham.ru/n1al_gdo.htm
    Собрал схему, но без успеха.
    Q1,Q2,Q3 заменил на BF245, Q4 на 2N2222, Q5 на PN2907.
    В схеме полевики MPF102, но таких небыло поэтому взял BF245.
    Ещё есть BF256
    Пробовал транзисторы менять т.к думал что не рабочие и результата нет.
    Кто мог бы помочь, может схему выбрал неудачную.
    Распайку полевиков не попутали? Обратите внимание, что заземлен плюс, а не минус.
  4. #14
    Обычно генераторы на полевиках с истоковой связью запускаются неплохо. Это их достоинство( Радио5/90) .На выходе повторителя должна быть видна генерация. Или у вас схема индикации не работает?
    Виктор
  5. #15
    Re: Помощь по ГИР
    Обратите внимание - на схеме сохранено американское обозачение полевых транзисторов, из которого (без определенного опыта) не понять, где сток, а где исток. Может причина в этом?
    Как я понимаю, истоки у полевиков в этой схеме внизу (по схеме).
  6. #16
    Начну по порядку.
    Нет распайку не перепутал. Перед тем как паять посмотрел что MPF102 и BF245 немного отличаются. Т.е GATE и DRAIN у них расположены по другому. Поэтому при пайке нужно BF245 по другому припаять чем MPF102.
    То что плюс заземлён это по схеме тоже заметил и тут тоже всё правильно.
    Вообщем при регулировке R6 т.е чуствительность индикатор никаких признаков жизни не показывает, менял другой тоже самое, хотя оба рабочие.
    Да если смотреть по схеме то исток внизу. Под схемой есть распиновка MPF102 и если сравнить с печатной платой то видно что куда.
    Незнаю что ещё может быть.
    У меня вопрос, я ставил BF245C может надо BF245B??? Хотя не в этом дело, как то всё равно должно работать.
  7. #17
    Если нет ошибок в изготовлении, должно работать - это классическая схема. Может быть, поскольку использованы другие полевики, напряжения питания 3 В недостаточно. Попробуйте запитать от 9 В. И, кстати, послушать генератор на каком-нибудь приемнике.
  8. #18
    Логично, особенно насчет напряжения питания. Не факт, что примененным полевикам хватит 3-х вольт.
  9. #19
    А если осциллографом посмотреть на истоке Q3. Может сам генератор не работает. Здесь на форуме есть тема LC генератор, так там схема с истоковой связью самая популярная. И есть специалисты по таким генераторам.
    Я не очень понял принцип индикации, но какой бы ни был высочайший коэффициент усиления у Q4 мне кажется схема ОЭ будет иметь малое входное сопротивление и вдребезги зашунтирует обратную связь через конденсатор С2 на затвор Q2. Думается базу транзистор надо кудато в другое место приколбасить. Для проверки этой идеи просто выпаяйте Q4 и посмотрите осциллографом на истоке Q3. А базу транзистора наверно и надо к истоку Q3 подключать.
    Виктор
  10. #20
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    www22
    Попробуйте КП303, если там, где Вы живёте они имеются, в противном случае BF244A-B, BF245A-B.
    BF256 - имеет большую крутизну и ток стока, что-то вроде КП302В.
