Страница 1 из 23 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 221
Тема: Трансивер Аматор-ЭМФ-У
    кто-нибудь делал сей девайс....??
    каковы впечатления от работы???
    Вот недавно развёл платку в лайоте буду пробовать.
    может есть какие замечания.
    • Тип файла: rar ___624.rar (32.5 Кб, Просмотров: 2645)
    Донецк - город Герой!
    155
    UR6ISU
    У-У-У
    :? Говорят, вроде работает. Я такого сказать не могу. Собирал и ЭМФ-У и Аматор 160. Несущая давится просто УЖАСНО yel . На выходе 174ПС1 уровень сигнала ниже плинтуса (собирал точно по схеме). Смотрел другие ветки на форумах (обсуждался уже как-то и Аматор - 160 и Аматор - ЭМФ на QRZ.RU). Пишут, что микрухи подбирать надо - много брака. Так я их с десяток набрал, подбирал. Но как то все без толку. Так и валяется в ящике плата по сей день, а потраченных сил и времени жалко. Тут вот пишут, собирали нечто подобное на SA612 (NE602), но там КФ нужен. Вроде говорят работает неплохо. Во всяком случае я на ней формирователь DSB собирал - по сравнению с К174ПС1 - небо и земля.
    PS: Ну, а если Аматор заработает, обязательно напишите, пообщаемся (может я чего не так делал)
    SA612 (NE602) даже очень работает и на 500кГц, тоесть с ЭМФами.
    Ну не знаю может мне повезло, но я даже не настраивал. На прием включил и сразу все пошло. На прием так и оставил. Работает только так! Правда на входе я ПДФ на кольцах по Рэду поставил, а в унч TDA1013 и как у "Слободы" сделал АРУ по НЧ. В результате получилось две АРУ по ПЧ И НЧ . А вот на передачу отдельный тракт (отделный ЭМФ) там я К174ПС1 не использовал, сделал на К174УР1. В общем аппарат трудится. На прием от "Дружбы" на слух разницы не улавливаю, на передачу тоже.
    Всего доброго !!!
    Вот таким образом АРУ по НЧ.
    Всего доброго !!!
    А вот такой формирователь на УР1.
    Всего доброго !!!
    DETONATOR привет!
    не откажусь посмотреть все не засекреченные подробности вашего аппарата.
    АРУ по НЧ понравилось.
    Всем спасибо за ответы.
    Раньше до этого делал Аматор-кф но почему-то получилось не очень такая-же ерунда ----малое выходное напряжение на передачу.
    И динамики совсем никакой . Скорее всего отстроил неправильно ........ Но сколько не возился ничего не получалось. И доработки приведённые на соседней ветки пробовал но нинчего .
    Вот попался ЭМФ подумал на нём что-то сваять. На выходных продолжу и выложу фотки. Посмотрим что получиться. Я к стати тоже применил TDA 1013b раньше использовал её в других конструкциях остался доволен.
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Собирайте МИНИЕС! Собирал АМАТОР-160 (схема из журнала Радио), аппарат вцелом хорощо работал, подавление несущей сделал 40дБ, больше не стал, на плате стоял каскад на кп303+кт603 и этого хватало для ум на кт921 для получения 5Вт. Понравилось звучание трансивера, хоть и без АРУ.
    Собирайте МИНИЕС!
    Ждём когда будут комплекты деталей от AversT
    Пока попался ЭМФ надо что-то на нём сделать.
  1. Аматор КФ
    от Roadman в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1336
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 19:22
  2. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  3. АМАТОР-160-ЭМФ
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 16:53
  4. Аматор-кф-160
    от Nucl в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:35
  5. Какое колечко в УМ Аматор КФ 160
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 12:20
