"Сила есть - ума не надо?" (с)Сообщение от ur5saj
Полностью согласен. Правилось в полевых условиях. С помощью подручных материалов. Без нагрева. Если в кольцо станка не проходит, ставится вручную выше кольца.Сообщение от ur5saj
Лет тому много назад, после встречи бампера ВАЗ-2104 и бетонной стены стояла такая задача, в бампер по профилю вставил дерево и на большом гидравлическом прессе помалу,- дюраль вспомнил свою былую форму!
2 Модест Петрович
О каком станке речь и что значит вручную выше кольца? Пожалуйста,расшифруй те.
У в ЭТОМ случае ум нужен,что бы правильно применить силу...,чтобы ЭТУ "палку" не перегнутьСообщение от RW4HRE
to: RA6ALS
чево-то мне кажется что речь Модест Петровича шла о трубогибе.... хотя не совсем подручный инструмент
Сообщение от Иванов Ашот Абрамович
Хмм, повезло. у приятеля бизнесс в этой сфере и я часто наблюдал, что это все выбрасывается на металлолом. А исключения из правил бывают!Сообщение от RA9JM
Телескоп капризная вещь и это не одно и тоже что выпрямить лом.
Приятель мучился долго, пока не заменил колено.
А как он это пытался сделать? На следующей неделе буду пытаться сделать это при помощи ДИП 300.Сообщение от luda
Выровнял колено вдвоём с кумом.Использовал технологическое отверстие в плите перекрытия, лежащей на соседском фундаменте и двухметровое строительное правило для контроля прогиба+ деревянные подкладки.Весь процесс правки занял около двух часов( после каждого подхода - контроль линейности правилом)
"Не так страшен чёрт, как его малюют..."
