Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Делаем Super VFO для самоделки
  1. #21
    Цитата Сообщение от df9fxk
    DK3SP проблемму стабилизации решил
    красиво и просто, он применил преобразователь
    напряжение-частота типа AD654JN. На её входе меняется напряжение, на выходе получается стабильная частота, которая поступает на один из входов CD4046.
    Т.е. предложил что то действительно новое и оригинальное.
    Оригинальное - да, практичное - нет. Перестройка с помощью резистора приведет либо к неустойчивой установке частоты, если потенц непроволочный и к дискретности перестройки, если потенц проволочный, даже многооборотный. Все это уже давно пройденный этап и микросхема AD проблемы не решает. Уберите всю обвязку, подайте на варикап VFO напряжение с потенца и придете к тому, от чего стараются уйти. Поэтому VFO на низкие частоты с перестройкой КПЕ намного практичнее, хотя и имеет габариты побольше.
  2. #22
    Насчёт потенциометров не всё так мрачно. В селективных измерителях уровня MV-61, MV-62 ( 0-2.1 МГц ) перестройка частоты гетеродина в диапазоне 4-6 МГц осуществляется многооборотным потенциомером и точность установки частоты не хуже 10 Гц.
  3. #23
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от veso74
    Схема какая? Я не хочу DDS творить, там все схеми делает "Пиу-Пиу" по обхвате ...
    Насчёт DDS не всё так мрачно.
    Схема RD3AY, UT2FW - без проблем с вверньерами и шкалами.
  4. #24
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,755
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Это все для однодиапазонной трансивер, а эсли диамазоны 8? Схема какая? ...
    Какая схема не так уж и важно. Важнее как выполнена конструкция такого комбинированного VFO.
    Подобная структура ГПД была применёна в трансивере Радио-77
    1 пч в нём была 9мгц, так что можете взять эту конструкцию за основу. Описание трансивера было в журналах Радио по моему за 1978г. Кварцевые генераторы отдельные на каждый диапазон.. В публикации к сожалению приведена только принципиальная схема этого узла, о конструции написано вскользь.
    По крайней мере из описания трансивера можно взять данные
    фильтров..
    Я собирал когда то "Супер VFO" для ПЧ 9мгц, схему брал из книжки
    Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
    Справочник радиолюбителя-коротковолновика. (книжка 1 издания 1978г)
    Там также была приведена только принципиальная схема.
    Но там схема была попроще. Конструкцию собирал в коробке из
    фрезерованных алюминевых пластин толщиной 5мм собранных вторец. В ГПД 5-5.5мгц применял КПЕ
    и катушку от радиостанции Р-105. Кварцевый генератор
    был в отдельной секции сами кварцы распаивал прямо на галетнике. В общем получилась такая стабильная компактная
    конструкция.
    Из относительно новых схем мне лично нравится
    Супер VFO конструкции lz1se схема его трансивера с таким VFO
    лежит на этом сервере.
    Файлы правда в формате *.plt т.е. трудночитаемые.
    здесь я перевёл их в картинки
    Года 2 назад я как то с разбегу нарисовал печатку этого
    VFO в s_layout. К сожалению на компе слетал диск и инфа утерялась
    Если насмелитесь нарисовать платку поделитесь плиз?
ID:	9674   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Охотно верю в точность. Но я не встречал потенцев более чем на 10 оборотов. Делим хотя бы 500 кГц на 10 и получаем 50 кГц на оборот. Что далеко не комфортно по нынешним временам. А в приведенном примере 200 кГц. Или там потенцы на сто оборотов применили? :-)
  6. #26
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,755
    Игорь, а нельзя дать ссылочку или выложить скан этого девайса?
    73
  7. #27
    Всем привет !
    UN7GM,наверно говоря про аглицкую схему,имел ввиду трансивер OMEGA,его
    описание публиковалось в журнале
    " ham RADIO today" в 83-85 годах...
    Если это то что надо,то где-то у меня должна быть информация (трансивер также имеется)
    73
  8. #28
    Насчет многооборотных потенциометров: давным-давно применял
    их в своем трансивере, точность и плавность настройки устраивали
    (в то давнее время), но хватало его не более чем на 4-6 месяцев,
    несмотря на то, что применял высококачественные экземпляры.
    Насчет Super VFO: в настоящее время делать их оправданно
    только ради "спортивного интереса". Техника синтезаторов уже
    настолько "обсосана" радиолюбителями, что их сделать гораздо
    проще чем делать эти VFO. Взять хотя бы конструкцию RD3AY,
    простая и легко повторяемая конструкция и нет там никаких
    "специальных" элементов.
    Всем успехов! Юрий.
  9. #29
    а нельзя дать ссылочку или выложить скан этого девайса?73
    Не уловил о каком девайсе идет речь. Потенц на 10 оборотов или измеритель уровня?
    Насчет трансивера OMEGA не знал, у меня где-то есть статья-перепечатка из югославского Радиоаматора, вот там и приведена схема VFO с PLL на CD4046. Не мог ее повторить в свое время из-за отсутствия этой микросхемы (проклятая совковая бедность!).
  10. #30
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    df9fxk, посмотрел скан статьи, что-то не понял а какова дискретность или по другому шаг фиксированных частот для этого VFO ?
  1. Делаем внешний АЦП-ЦАП+SPDIF
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 14:43
  2. j,super-j и более
    от ra3poy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 17:07
  3. треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 20:36
  4. Super Gainer 9500N (Diamond)
    от RZ3DKH в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 07:06
  5. Делаем барометр
    от UR5WHK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 03:48
